Filtre VMC en rouleau ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 103
    palus06
    Re : Filtre VMC en rouleau ?
    Salut
    un an plus tard...
    faut-y prendre du G4 ou du F5?
    F7>F5>G4
    le G4 suffit pour mettre dans le caisson du ventilo?
    si oui, je vais y passer moi aussi sur le site vente en ligne...
    inviteec82cb0a
    Dans la plupart des caissons, ils mettent du G4. Je pense donc que ça devrait suffire.
    Quelqu'un peut-il répondre à ma question s'il vous plaît?
    "Est ce que ça pose problème de mettre du G4 en 20mm d'épaisseur au lieu de 10mm d'épaisseur?"
    inviteec82cb0a
    Désolé d'insister mais: est ce que ça pose problème de mettre du G4 en 20mm d'épaisseur au lieu de 10mm d'épaisseur?
    Je n'y connais absolument rien dans ce domaine.
    palus06
    je vais faire une réponse à la c...
    avec 10 mm, les poussières finiront par traverser plus vite le filtre qd il commencera à être sale, donc faudra le changer plus souvent qu'un 20mm...
    sinon 2X10 = 20
    tu doubles le 10 mm pour avoir un 20!!!
    herakles
    Animateur Habitat
    c'est la surface frontale qui compte... un carré de 0.30x0.30 cm se colmate en à peine 15 jours - 3 semaines à 600m3/h que le filtre ait 10 ou 20mm ,
    Les poussières s'accrochant aux premières fibres .
    Avec 1m sur 1m à plat ou en dièdre ou en poches , le colmatage est plus lent , 3 à 6 mois selon l'atmosphère
    Conclusion : mettre le plus de surface possible en filtration , en plissé ou en poches , en dièdre , etc... au besoin, trouver un compromis entre encombrement du filtre et fréquence d'entretien
    inviteec82cb0a
    Si je vous suis bien, que je mette du 10 ou du 20mm d'épaisseur ne changera pas grand chose. En gros ce n'est pas gênant si j'achète un rouleau de filtre en 20mm alors qu'à l'origine c'est du 10mm.
    Ok j'vais donc acheter mon rouleau.
    inviteec82cb0a
    Pour info, j'ai reçu mon rouleau 0.50x10m de G4 et l'épaisseur de 2cm correspond parfaitement à l'épaisseur originale. J'ai calculé qu'en les changeant chaque année comme il est recommandé, j'en ai pour 45 ans à finir mon rouleau, sans compter qu'on peut les laver 2-3 fois.
    Ça fait en gros 0.50€ le filtre alors qu'ils sont vendus environ 24€ les deux.
    Opération donc très rentable. Dommage qu'il n'y ait pas encore le même type de solution pour le filtre F7 qui coûte le plus cher (environ 65€).
    inviteda7baa13
    Bonjour Orpheus03,
    Merci pour ce retour d'expérience, justement je suis dans cette même réflexion....
    Quelle est la marque de votre VMC ? J'ai une Helios et les filtres sont d'une épaisseur de 10 mm...
    Merci.
    Dclik
    inviteec82cb0a
    Comme dit plus haut, j'ai une Helios KWL 300 Pro.
    inviteda7baa13
    Merci, j'avais lu le fil mais je n'avais pas enregistré l'infos...oups
    invited4835b1f
    J'aurais une question relativement aux filtres en rouleau
    Mes filtres actuels (ALdes Dee Fly 90) sont dans des cadres galva ET il y a une armature métallique d'un côté du filtre, cf photo http://photos.cn.free.fr//blog_malo/...214_231435.jpg (c'est chez moi). Ensuite, le filtre est inséré dans un cadre galva (http://photos.cn.free.fr//blog_malo/...214_231444.jpg)
    Les rouleaux incluent-ils cette grille ? Ca ne semble pas être le cas.
    Cette grille permet de rigidifier le filtre, comment faites vous sinon ?
    Merci à vous
    invite86005b20
    Citation Envoyé par scrama_isc Voir le message
    Le plus simple est de te faire un filtre plat et le changer plus souvent. Tu récupères la grille, tu la mets à plat à la taille du cadre. Tu mets la grille du bon côté par rapport à l'arrivée d'air sur le filtre de sorte que tu ais arrivée d'air puis filtre puis grille. Il te reste plus qu'à tailler ton filtre à la bonne dimension. Si la grille mise à plat n'est pas assez rigide, tu trouves une autre plus rigide.
    J'ai une question déjà poser mais sans réponse, est-ce qu'un filtre à graisse synthétique pour hotte de cuisine peut faire l'affaire comme filtre G4 ?
    Merci de la réponse
    invited88aa07b
    Bonjour à tous, me voilà dans le même cas que beaucoup d'entre-vous à vouloir économiser un peu (beaucoup) sur les filtres très couteux de ma VMC helios KWL 370.
    Bien évidemment je désire acheter un rouleau G4 mais je ne trouve pas la bonne épaisseur pour mes filtres...En outre je ne vois pas trop comment reproduire ces filtres puisqu'ils sont assez différents de ceux que vous mentionnez dans cette discussion.
    Ils sont très simples, très fins mais pas démontables...et donc difficilement reproductibles...
    Si un membre était en mesure de me renseigner ca serait vraiment génial.
    Merci d'avance!
    invite86005b20
    hp1702
    si tu veux une bonne réponse, il faudrait 2 photos de l'endroit où tu mets le filtre dans la VMC. Une photo avec le filtre et une photo sans le filtre.
    A quoi sert le bourrelet tout autour ?
    Dans quoi se pose le filtre, un cadre métallique avec une grille ?
    AD 44
    Citation Envoyé par hp1702 Voir le message
    Je sais pas d'où que tu es, mais si tu veux un échantillon , histoire de bricoler un proto (en rigidifiant les contours) pour voir ce que ça donne chez toi sur 24 , 48, 72h (filtration, mise en place, déformation...etc), avant de t'engager dans l'achat de plus gros. Ben , si t es pas loin d'Ancenis par exemple, contacte moi , passe à la case et je te file un morceau de filtre de mon rouleau pour que tu fasses qques essais. Après quoi tu verras si ça peut le faire chez toi.
    Dernière modification par AD 44 ; 12/01/2015 à 21h14.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite64641548
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Ceci peut m'intéresser, de voir comment
    se présente au juste ce filtre en rouleau ...
    AD 44
    y a ka
    invite64641548
    Alors faut qu'on ...
    (mp)
    invite64641548
    Petit retour d'expérience ...
    J'avais déjà repéré ce filtre en rouleau, mais sa description
    m'apprenait qu'il était plus épais que les filtres de ma VMC
    (Helios 370), et jusqu'ici j'avais donc lâché l'affaire.
    Le week-end dernier, AD44 m'ayant généreusement fourni
    un échantillon, j'ai pu expérimenter la chose : et ça marche !
    Note : je n'ai pas essayé avec le filtre du bypass, ce gadget
    que je n'utilise pas, mais cela devrait aussi être efficace.
    Les filtres de ma VMC sont très rustiques de conception :
    un cadre métallique rectangulaire tout simple, et un tissus
    qui vient envelopper ce cadre, puis est cousu sur lui-même.
    Exemple d'un filtre (d'extraction, ayant bien morflé après
    des travaux extrêmement poussiéreux) :
    invite64641548
    Ensuite, positionnement du cadre (récupéré sur le vieux filtre)
    sur le morceau de filtre en rouleau, repli, maintien par deux
    élastiques, puis couture toute simple tout autour :
    Points à faire attention :
    • ne pas trop serrer le fil ;
    • ne pas faire la couture trop près du cadre, mais laisser
      environ trois millimètres (l'objectif est de laisser un bourrelet
      souple autour du cadre, car c'est ce bourrelet qui fait joint
      en s'insérant dans une rainure taillée dans le polystyrène).
    invite64641548
    Le résultat recto/verso, et comparaison avec un filtre neuf (en bas) :
    Ça passe nickel dans la VMC !
    Voilà, à 47€ la paire de filtres, c'est vous qui voyez ...
    AD 44
    Citation Envoyé par Philoux35 Voir le message
    ...j'ai pu expérimenter la chose : et ça marche !
    invite86005b20
    Sur toutes les VMC-DF même le top comme les Paul, les filtres sont nettement trop petits même avec des filtres plissés. Çà veut dire qu’il faut les changer ou les nettoyer environ tous les 3 mois sinon « bonjour » la perte de charge avec des filtres presque saturés! Si en plus tu as des filtres spécifiques à ta VMC-DF, ça te coûte très cher à la longue. Et si en plus tu as un filtre spécifique au by-pass, alors là c’est la ruine !
    Je conseille donc de mettre une pré-filtration efficace pour ne changer les filtres de la VMC-DF qu’une fois tous les 3 ans au plus. Pour être tranquille il faut :
    • Un caisson pré-filtration de l’air externe, il sera entre l’entrée d’air et la VMC-DF.
    • Un caisson pré-filtration de l’air extrait, il sera entre le plénum extraction et la VMC-DF.
    Si vous mettez ces 2 filtres supplémentaires et si vous achetez un rouleau de 10m X 1m de filtre G4, vous êtes autonome pour plus de 20 ans pour un investissement de moins de 100€ !
    Construction d’un caisson de pré-filtration
    Ne cherchez pas vous ne trouverez sur le marché aucun caisson standard qui réponde aux besoins ! En effet, il faut un caisson avec un très grand filtre histoire d’être tranquille pendant un an. Hors sur le marché les caissons avec entrée-sortie de 160 sont beaucoup trop petit !
    1- choisir le porte-filtre rechargeable (filtre plat ou filtre plissé) que vous voulez mais au minimum 500×500 en filtre plat.
    2- fabriquer le caisson en fonction du porte-filtre (voir photo)
    3- acheter du filtre G4 en rouleau de 10mx0,5m ou 10×1. Il existe des lots de 2 rouleaux en G4 + F5. Recherche internet « filtre en rouleau ». Il existe aussi du F7 en rouleau mais 2 fois plus couteux que le G4.
    invite6b312566
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Merci pour tes conseils très intéressants. Ils m'amènent quelques questions. Tout d'abord, hormis les filtres en rouleaux, le matériel que tu mets en œuvre se trouve-t-il en GSB (grande surface de bricolage) ? Notamment le porte-filtre et les piquages.
    La photo que tu donnes semble correspondre à un filtre plissé, car on dirait que les deux grilles s'entrecroisent à la fermeture. Est-ce qu'on met là-dedans une grande longueur (> 500) de filtre plat qui va se plisser à la fermeture, ou est-ce qu'il faut mettre du filtre plissé, en s'assurant que la hauteur des plis corresponde ?
    Pourquoi du PS extrudé plutôt que de l'expansé ? Meilleur λ ? Plus facile à mettre en œuvre ? Moins cher ?
    invite86005b20
    Oui la photo est un porte-filtre plissé. Le porte filtre plissé, tu mets du filtre plat que tu plisses à la pose, une fois dessus une fois dessous les barres ... c'est pas automatique !?. Je n'ai pas vu ce porte filtre, (car j'ai un plat), donc je fais une supposition à partir de la photo. Je pense que l'on peut descendre à 400x400 environ en plissant le filtre, au lieu de 490x490 en plat.
    J'ai trouvé mon porte filtre sur internet, je ne sais pas dire si on trouve ce truc en GSB. Voir mon blog, je donne une adresse pour acheter porte-filtre et filtre.
    PS Extrudé car beaucoup plus facile à découper. En fait, je conseille plutôt du PPE (polypropylène expansé), comme dans les bonnes VMC-DF ... beaucoup plus durable dans le temps et surtout plus sain.
    invite6b312566
    OK et merci pour ta réponse. Ce qui est dommage avec ce site-là c'est qu'il n'y a quasiment aucune photo de produit...
    Comment fixes-tu le PP ? Je ne connais rien qui colle là-dessus. Des vis ?
    invite86005b20
    Je ne sais pas répondre n'ayant utilisé que du PS extrudé. Visiblement c'est un vrai pb pour le polypropylène expansé. Selon wikipédia, il semble que la colle cyanoacrylate fonctionne mais j'ai un doute.
    invite0324077b
    le polypropylene massif est dificile a coller , mais expensé il n'y a pas de probleme , il se colle avec presque n'importe quoi , qui s'acroche mecaniquement dans les trous
    pour avoir le maximum de chance il y a le mastic MSpolymer qui colle même le polyethylene et polypropylene lisse
    invite6b312566
    Merci pour le tuyau !
    herakles
    Animateur Habitat
    Il existe un primaire d'accrochage pour les polypropylènes et polyéthylène , faut juste chercher sur les sites spécialisés cyanolacrylate (Loctite ou 3M par exemple)
  1. Réponses: 57
    Dernier message: 19/11/2024, 20h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/07/2011, 11h16
  3. Rouleau liège naturel ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 10h17
  4. frotement roulement rouleau
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 01h50
  5. cherche un rouleau entrainé
    Par invite440e00f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 10h06
