probleme chauffage
probleme chauffage
    invite9660904f
    probleme chauffage
    BONJOUR
    j'ai une chaudierre sanier duval THELIA AS 23 j'ai voulu la remettre en chauffe mais elle monte en pression et en temperature et se met en scurite.
    a froid elle est bien a 1.5bar des que j'augmente le thermostat elle demarre et monte en bar et aen degres
    si quelqu'un peut maider
    MERCI
    BOB92
    Re : probleme chauffage
    Quoi de plus normal ...... Si elle chauffe, elle monte en T° et l'eau monte en pression ....
    Est-tu sdûr qu'elle se met en sécurité ? ( ou s'arrête normalement, car la T° est atteinte ).
    A quelle T° et pression ?
    invite9660904f
    je pense a partir de 110° cela ne me semble pas normale
    C'est bien en securite
    MERCI
    Le circulateur tourne t-il ?
    Les thermostatiques des radiateurs sont ils tous sur 5 pendant l'essai?
    Ont ils passé l'été sur la position 5 ? (sinon risque de grippage de l'aiguille)
    Dernière modification par SK69202 ; 25/09/2011 à 17h40.
    invite9660904f
    RE BONJOUR
    Ca vient bien du circulateur.
    MERCI BEAUCOUP
    Bonne soiree
  1. Problème chauffage
    Par invite724cbd47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 12h11
  2. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite3a963a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 18h14
  3. probleme de chauffage
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h21
  4. [Thermique] probleme de chauffage
    Par invitea5543331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h48
  5. [Thermique] probléme de chauffage
    Par invite0d75e0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 20h10
