comment raccorder un poele a bois au boissot de cheminee en traversant un mur
    invite5c5bdb60
    je souhaite raccorder mon poêle a bois de marque contura 590 au boisseau de ma cheminée
    problème je dois traverser mon mur puis mettre un coude a 90° puis une longueur de 1 mettre un autre coude a 90° puis a nouveau 1 mettre de tuyau pour enfin être raccordé
    comment faire pour traverser le mur ,puis je mettre un tuyau double parois ou bien poser un tuyau de diametre supérieur
    merci par avance de votre aide
    invite5c5bdb60
    Re : comment raccorder un poele a bois au boissot de cheminee en traversant un mur
    cela commence a presser ,si quelqu'un avez la gentillesse de m'aider.
    pueblo
    le pb c'est que tu n'as le droit de mettre un coude à 90 °
    ton mur est en quoi?
    invite5c5bdb60
    merci pour votre aide
    le mur est en moellon avec du placo mais sans isolant
    puis je mettre de la brique réfractaire autour de mon conduit simple parois pour traverser mon mur et recouvrir la brique par du placo anti feux ?
    poloassalili
    je ne comprends pas trop vos différents coudes... quoi qu'il en soit, il ne faut pas dépasser un dévoiement de 45° pour rejoindre le conduit en boisseau, et tout doit être tubé jusqu'à la toiture (conduit souple si c'est caché dans un conduit existant, ça coute moins cher.
    cordialement.
    invite5c5bdb60
    concernant les coudes j'ai pris bonne note des contraintes.
    par contre puis je traverser directement mon mur et mon placo qui ne possède pas d'isolant avec ma sortie du poêle ?
    invite5c5bdb60
    Toujours personne pour m'aider !
    invite3969a697
    des photos ou dessins seraient les bienvenue si tu veux qu'on comprenne bien ,dans le boisseau existant,y a t il dejas une cheminée (toujours existante)? .
  1. poele a bois urgent ( distance mur poele)
    Par invite2ee7f987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h51
  2. raccord poele à cheminée avec traversée de mur
    Par inviteb1fe5129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 14h39
  3. Comment raccorder un poele a bois ??
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h53
  4. raccorder un poele à bois ??
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2008, 19h20
  5. comment raccorder un poele à bois ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 14h03
