poêle et cheminée
poêle et cheminée
    invitef8d72807
    Talking poêle et cheminée
    bonjour à tous
    pour remplacer une cheminée à foyer ouvert avec un récupérateur de chaleur par un poêle et ne pas démolir cette cheminée,j'ai encastré le poêle dans la cheminéé. est ce que le poêle va bien chauffer la pièce de 50 m2, est'il possible d'avoir des avis sur cette méthode, ci joint une photo de la réalisation. le tubage passe dans le conduit de fuméé jusque en haut, peut'on obstruer le conduit tout en haut autour du tubage. merci pour les conseils.
    Re : poêle et cheminée
    Bonsoir.
    Il faut fermer l'âtre en bas, avec un plaque de plâtre "feu" (ou métal) isolé par dessus avec de la laine de roche thermique, en bas une ouverture de 20 cm2 doit être maintenu et en haut, cela peut également être obturer à l'exception d'une ouverture de 5 cm2.
    Laisser ouvert en bas, c'est avoir l'air chaud qui chauffe le cheminée.
    Le conduit a t-il été ramoné, ou mieux débistrer, la température du tubage risque de faire fondre les goudrons accumulés, fondre c'est le moins pire, l'inflammation étant toujours possible en cas de feu de cheminée dans le tubage.
    Chez moi, l'âtre est fermé sans l'ouverture des 20cm2 et j'ai un petit ventilo qui limite l'échauffement au dessus du poêle (linteau en bois, max 60°C) en soufflant de l'air frais. Dans ces conditions je n'ai pas de soucis de transfert de chaleur à la pièce.
    invite9b982e2a
    C'est exactement ce que je suis en train de réaliser, pour savoir si le poêle chauffe bien, (bah essaie le ^^) il faut juste que le vide entre le tubage et le boisseau soit bien comblé et il n'y aura pas de problème.
    Mike!
    invitef8d72807
    bonsoir, merci pour vos conseils que je vais appliquer.
  1. Poele sous la cheminée ?
    Par invited8221777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h51
  2. Poele ou Cheminée ?
    Par invite1f1e288a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/03/2009, 13h20
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. Poêle - cheminée
    Par invitec05652e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 18h56
  5. poele ou cheminee
    Par invitea30c61bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2008, 17h57
