Faut-il coller la membrane d'étanchéité à la dalle ?
    gridobu
    Faut-il coller la membrane d'étanchéité à la dalle si on fait une chape flottante par-dessus ? Autrement dit, l'étanchéité à l'air est-elle assurée sans coller la membrane à la dalle ?
    Merci.
    gridobu
    Re : Faut-il coller la membrane d'étanchéité à la dalle ?
    Une réponse SVP ! Je dois m'y mettre... Merci
    invite90bb2978
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'imagine que tu veux parler du polyane ou pare vapeur que l'on met sous la dalle. Si cela a été fait selon les règles, pourquoi veux tu en mettre une autre entre la dalle et la chape???
    invite6ae753cf
    Salut.
    Si tu parles de la membrane pare vapeur des murs, oui il faut coller la membrane sur la dalle, mais par contre la chape ne doit pas être en contact avec la membrane.
    Normalement, le doublage (Placo/Fermacell...) assure la protection de la membrane.
    La chape étant en contact avec le doublage (via la bande de désolidarisation).
    gridobu
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Salut riri, désolé, je n'étais pas clair effectivement, merci d'avoir pris le temps de répondre. kaiserf a réussi à me décoder : je parlais bien de la membrane pare vapeur des mur, à la liaison avec la dalle du plancher :
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Salut.
    Merci ! C'est exactement ce que je voulais savoir
    Oui, sympa de préciser, je le savais mais ça peut servir pour de futurs lecteurs.
    A bientôt les gars !
  1. membrane polymère et membrane inorganique
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2011, 21h12
  2. faut-il imperativement coller un parquet sur un plancher chauffant?
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 14h51
  3. faut il obligatoirement isoler une dalle béton
    Par invitef3097250 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2009, 14h16
  4. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 10h49
  5. quelle colle bio pour coller parquet/dalle,
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 11h57
