faut il obligatoirement isoler une dalle béton
    invitef3097250
    bonjour a tous
    une question simple,je dois couler une dalle dans une grange que j'ai acheté,le sol c'est de la terre bien tassé, j'ai mis du remblé sur 20cm sur toute la surface,est il néséssaire de metre du polistiréne ou le polyane suffit.
    merci de répondre a cette question
    yves35
    Re : faut il obligatoirement isoler une dalle béton
    bonsoir,
    pour un batiment ancien (=sans coupure de capillarité dans les murs) il faut en premier lieu se soucier de la migration de l'humidité . En posant un polyane vous la bloquez et elle passera par vos murs qui seront humides.Faites des recherches sur le forum pour ce qui est de l'isolation des murs anciens.
    yves
    invite90bb2978
    Voir cette discussion par exemple: http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    invitef3097250
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    bonsoir,
    yves
    merci pour la réponse
    mais quoi faire pour empécher l'humidité de remonter
    invite90bb2978
    Des pistes sont indiquées dans le fil mentionné.
  1. faire une dalle beton
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 13h58
  2. Faire une dalle de garage de béton en Hauteur
    Par invite0dede0a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2009, 21h33
  3. isolation d 'une dalle béton avec des copeaux de bois
    Par invite08b10bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h40
