Avis solution isolation sur murs humides
    invite4fe44f2a
    Question Avis solution isolation sur murs humides
    J'ai lu enormément de posts sur les sujets humidité et isolation et maintenant j'aurais besoin d'avis/confirmation de la solution choisie.
    Nous avons acheté une vieille maison du coté de Chartres. Les murs sont en silex et briques pour les encadrements fenetres et portes.
    Elle n'a pas été habitée ni donc chauffée pendant 2 ans et ne possede pas de système de ventilation.
    Quand nous avons voulu décoller le papier peint nous avons remarquer de fortes traces d'humidité sur les placo.
    Nous avons donc fait tomber les placo (qui tombaient tout seuls..) et avons trouver une couche de polystyrene bien "humide" / noircie que nous avons enlevee.
    Derriere, enduit ciment et/ou plâtres...
    Nous avons piqueté l'enduit ciment partout et tout le plâtre "humide" qui voulait tomber. donc on tombe sur les pierres en silex du mur...avec encore par endroit du platre qui tient bien: le but etant de "purger" tout ce qui etait humide ou pas OK pour laisser respirer la maison.
    Maintenant il faut reconstruire...
    On a donc pensé à :
    -> Enduit sable / chaux/ pouzzolane pour rattraper le mur en pierre.
    -> Isolant chanvre lin en 2 couches sur tasseaux de bois sur les murs intérieurs qui donnent vers la facade (les autres ce sera pareil mais par exterieur)
    -> Plaques de Fermacell
    Pour les murs qui n'auront pas besoin d'etre isolé par l'interieur: ENduit sable chaux pouzzolane et finition rustique avec un enduit pas encore choisi.
    Une question: a-t-on besoin d'enduire le mur qui sera isolé par l'interieur ou peut-on poser l'isolant sur la pierre en ménageant une lame d'air?
    On fait poser une VMC hygroB et changer les fenetres par du double-vitrage...
    Au sol chape seche (granules Fermacell) puis Fermacell sol puis parquets massifs.
    Et sinon, que pensez-vous de notre solution, est-ce que ca vous parait suffisant pour laisser respirer la maison sachant qu'exterieur, c'est une enduit chaux?
    Merci d'avance!
    invitedca95151
    Re : Avis solution isolation sur murs humides
    Pas de lame d'air entre mur et isolant sinon ca risque de condenser. Si le mur est à peu près droit il n'est pas nécessaire d'enduire du moment que l'isolant soit bien plaqué sur le mur pour éliminer la lame d'air
    Tout le reste me parait bien.
    Attention, le fermacell c'est lourd et chiant à travailler. Bien lire les guides de pose de chez Xella. Faites une recherche ici sur mon pseudo et fermacell pour voir les problèmes à la pose que j'ai eu.
  1. Traitement murs humides
    Par invitee917a722 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2017, 14h21
  2. avis sur tarif isolation ouate de cellulose (toiture et murs)
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 14h21
  3. Doublage de murs humides
    Par inviteec54b51c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 14h28
  4. Murs humides dans un garage
    Par invite62e34e52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 02h23
  5. Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    Par invitebf9ac4da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2009, 10h47
