J'ai une chaudière fioul de 2004 (corps en fonte), avec un thermostat d'ambiance, réglage de la température d'eau manuelle sur la chaudière, avec un tubage inox et écoulement des condensations de fumées.
Je me pose la question suivante : est-ce que je dois mettre une température d'eau plutôt chaude ou plutôt froide ? Je lis de tout, et son contraire, à savoir par exemple :
- une température basse augmente le rendement de la chaudière.
- baisser la température de l'eau jusqu'à condensation des fumées, c'est bien.
- une température d'eau de retour trop froide est mauvaise pour la chaudière.
- si la température d'eau est trop froide, la chaudière va s'allumer, puis s'éteindre (la température est atteinte) mais le circulateur va tourner (à cause du thermostat), puis se rallumer, et ceci 2, 3 fois par temps de chauffe, et un allumage consomme beaucoup.
Bref, je ne sais plus trop quoi penser. Qui peut m'éclairer ?
Merci,
Spleenatis
puis à un moment, par exemple, la pièce est à 19°, mais l'eau de chauffage a atteint 65° : le brûleur est coupé, mais pas le circulateur (la pièce n'est pas à 19°). Au bout de quelques minutes, l'eau de chauffage a refroidie, donc le brûleur se remet en route. Et très vite, l'eau est à nouveau à 65°, etc, jusqu'à ce que la pièce soit à 19.5.
