isolation combles perdus et rampants
    wallice73
    Nous souhaiterions isoler nos combles perdus et nos rampants dans notre maison de 1976.
    pour les rampants, un professionnel nous propose de souffler de la laine minérale entre les panneaux de laine de verre existant et la toiture. D'autres professionnels vu par la suite nous le déconseillent. Du coup, nous ne savons pas quoi faire.
    Qu'en pensez-vous?
    invite6a51a5dd
    Re : isolation combles perdus et rampants
    Salut Walice,
    Si il s'agit de mettre de la laine de verre directement en contact avec les tuiles/ardoises: c'est non.
    Tu pourrais décrire ta toiture actuelle? par exemple: tuiles, liteaux, vide 10cm, laine de verre de 10 cm...
    Tu parles d'isolations en rempants et en combles perdus.
    Pour moi, dans des combles perdus, le mieux c'est d'isoler au sol, pas en rampant (sous toiture) et ce même si tu as déjà de l'isolation en rampant....
    Isoler au sol est toujours moins cher (moins de surface, moins de risque de tassement, pas structure à créer) et dans ton cas, ça règle le problème des "interférences" entre ancienne et nouvelle isolation.
    Vincent
    Mickele91
    Bonsoir wallice,
    C'est pour y vivre dans tes combles ou c'est juste dans le but d'améliorer l'isolation ?....
    invite766e303f
    bonsoir, pour les combles, j'opterais aussi pour une iso au sol, si les combles sont perdus... pour les rampants, isoler en soufflant de la laine (de roche par ex) peut se faire (je l'ai fait ! ), il faut faire attention à laisser une lame d'air entre l'isolant et les tuiles. cette méthode à pour avantage de ne rien défaire à l'intérieur de la maison, l'isolation se faisant par l'extérieur, rapide et efficace.
  1. Isolation combles perdus.
    Par invite6bf3e08d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2014, 21h28
  2. Isolation de combles perdus
    Par inviteed7aa48e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2014, 15h34
  3. isolation combles perdus
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 08h42
  4. Isolation rampants et combles aménagés
    Par invitef49e865b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 14h19
  5. isolation combles perdus
    Par invite19c25645 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 16h56
