Poele a bois et fenetre
    invitef6b509a8
    Nous avons un probleme technique a resoudre en urgence
    nous avons achete une maison des annees 75 que nous sommes entrain de refaire entierement
    nous ne prevoyons pas de vmc
    il y aura un poele a bois dans la piece principale de 60 m2 qui comprend aussi la cuisine
    entre le poele et la hotte faut il prevoir des aerations aux portes fenetres (3)
    le cuisiniste me dit qu il faut des aerations dans toutes les fenetres de la maison sauf dans les pieces humides quand il y a une vmc...
    le chauffagiste me dit que si je n ai pas de vmc et que je ne met pas d aeration aux fenetres, le poele ne fonctionnera pas bien
    enfin le menuisier a qui j 'ai commande les fenetres me dit que quand il n ey a pas de vmc on ne met pas d aeration aux fenetres....
    bref tous les sons de cloche et nous on ne sait plus qu 'y croire
    moi j aimerais pouvoir utiliser monpoele a bois en meme temps que je cuisine avec ma hotte et que tout fonctionne bien
    quand pensez vous?
    merci de vos reponses
    invitedca95151
    Re : Poele a bois et fenetre
    L'air est aspiré dans les pieces d'eau par une VMI et dans la cuisine pa la hotte
    Si il n'y a pas d'entrée d'air, la maison sera en depression et ton poele risque de tirer à l'envers (enfumage de la maison) sauf si il a une entrée d'air exterieure (obligatoire il me semble)
    Il faut donc une entrée d'air : soit aeration sur les fenetres, soit VMC
    invitefa14f88d
    que prevoyez vous à la place comme ventilation , si j ai bien compri il y a une hotte avec évacuation exterieure ?
    eXploNumerik
    Un poêle à bois a besoin de beaucoup d'air pour fonctionner. A moins de le relier à une arrivée d'air externe, c'est très dangereux de le faire fonctionner si la maison n'a pas d'ouverture. L'intoxication au monoxyde carbone coûte la vie à de nombreuses familles chaque année.
    De plus, sans VMC il faudra tout de même bien ventiler les pièces humides, sous peine de risque de condensation et de moisissures.
    Bref, il faut au moins amener de l'air pour le poêle, soit par une arrivée dédiée, soit avec des aérations aux fenêtres en effet.
    Une aération de 200 cm2 (160mm de diamètre) reste obligatoire pour l'alimentation d'un poêle, elle peut être relié directement au poêle.
    Le débit d'air dans chaque pièce et également réglementé,la ventilation doit être continue.
    Dans une maison de 1975, à l'isolation classique il ne faudra pas longtemps aux moisissures pour vous indiquer les ponts thermiques.
  1. reconnaitre bois fenetre
    Par invitee8ca7f40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2011, 12h46
  2. Fenêtre bois, que choisir...
    Par invite9af2cdcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2010, 23h29
  3. fenetre bois ou fenetre pvc
    Par invite657f4500 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2010, 07h04
  4. Fenêtre bois rétifié.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 14h52
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
