Installation d'un poele a bois invicta carolo
    invitecb76ab37
    Nous venons d'emménager dans une maison, celle-ci ayant une installation de chauffage au sol électrique nous décidons d'acheter un poele à bois, de plus le conduit était déjà présent. Nous ne voulons pas mettre cher car nous comptons installer une chaudière à buches / pellets dans le futur.
    Je viens d'acheter un carolo, et après les conseils d'installation du vendeur de Bricomarché, voilà ce que donne l'installation du poele.
    Je l'ai relié au tuyau flexible, et au poele par un Te, le tout en inox.
    Le vendeur m'a dit de mettre du joint spécial chaleur (1200C°) sur le Te relié au poele
    Je pense qu'il va falloir mettre du placo ignifugé ou une plaque de protection (si vous avez des idées je suis preneur) car le placo à droite ne semble pas ignifugé comme le disait l'ancien propriétaire, qui avait installé un poele à cet endroit.
    Je ne l'ai pas encore fait fonctionner.
    Que pensez-vous de l'installation ? Est-ce correct ?
    Je vous remercie par avance pour vos retours.
    pueblo
    Re : Installation d'un poele a bois invicta carolo
    ben normalement tu devrais être relié du poêle au plafond par un tuyau rigide et non la gaine
    http://www.poelesabois.com/installer...ment-poele.php
    invitecb76ab37
    Merci pour cette réponse.
    Effectivement je devrais être relié au plafond par du tuyau rigide, mais dans un premier temps je compte faire comme cela pour tester le poele et voir ce qui m'est proposé comme solution pour relier au plafond et surtout quelles sont les pièces (tuyaux, buses ...) nécessaires.
    pueblo
    pendant le test sera regarde aussi si le tirage n'est pas trop élevé
    si c'était le cas tu pourras prévoir un modérateur avec l'instalation des tuyaux
    invitecb76ab37
    Oui.
    tout va bien j'ai fait des premières petites flambées pour le rodage, je vais maintenant en faire des plus importantes histoires de faire bruler la peinture car j'ai encore quelques odeurs dont je voudrais me débarrasser.
    Merci encore et BONNE ANNEE.
  1. Votre avis sur la puissance d'un poele a bois pharos de invicta
    Par invite417c09e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 19h27
  2. installation complete d'un poele a bois.
    Par invite24027955 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2010, 15h34
  3. installation d'un poele a bois
    Par invitee7466535 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 19h35
  4. installation d'un poêle à bois
    Par invite0693f1e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 20h55
  5. Installation d'un poêle à bois
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h53
