Isolation mur interieur
    invite61b7c1f6
    je réfléchit a une nouvelle isolation de ma maison
    pour le moment c'est :
    parpaing 20cm + vide d'air 5/6cm et briquette 3cm
    mon salon ( que je veux isolé ) n'est pas très large, et mettre en plus 20cm de laine de verre et ba13 n'est pas possible, mon salon serait alors pas assez large.
    vaut il mieux que je casse le mur de briquette et remettre de la laine de verre de 10cm ou trouver une autre solution ?
    merci beaucoup
    cornychon
    Re : Isolation mur interieur
    Si c’est juste pour mettre 10 cm de laine de verre, autant utiliser l’espace de 5 à 6 cm qu’il y a entre le mur et la cloison.
    C’est un peu moins bon sur le plan isolation, mais tu ne perds pas de place, c’est moins onéreux, et beaucoup moins dévastateur.
    Tu peux soit introduire de la vermiculite avec les moyens du bord, soit faire injecter un autre isolant.
    Un exemple parmi beaucoup d'autres
    http://www.belet-isolation.com/isola...rojection.html
    invite61b7c1f6
    merci je regarde ca
    quel est le R de mon isolation parpaing, vide d'air et briquettes?
    gridobu
    Citation Envoyé par elodie64 Voir le message
    Ce R est sans doute très mauvais... sans doute en-dessous de 0,5...
    La meilleure isolation se fera par l'extérieur, sans aucun doute. Votre façade n'a-t-elle pas besoin d'être refaite ? (d'une pierre, deux coups) Ca vous permettrait aussi de ne rien toucher à l'intérieur.
    Cdlt
    Bonsoir.
    Dans le vide on peut insuffler des flocons de laine de roche, le résultat et assez spectaculaire, sans atteindre un niveau de performance standard, cela améliore terriblement les choses. L'ITE reste la meilleur solution, mais aussi la plus chère.
    invite6a51a5dd
    Salut Elodie,
    Deux points:
    - pour des questions de gestion de vapeur d'eau, sauf à faire intervenir un pro vraiment compétent, tu ne devrais pas poser plus de 12 cm d'isolant.
    - casser la briquette supprimera de l'inertie.
    Donc, effectivement, je suis d'accord avec Cornychon, mieux vaut opter pour un remplissage en règle de la lame d'air. Si tu n'as pas peur de refaire la déco, tu peux compléter avec un enduit isolant côté intérieur de la briquette...
    Vincent
    gridobu
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Que ferait un pro pour éviter des problèmes dus à la vapeur d'eau ?
    invite6a51a5dd
    Salut gridobu,
    Oui, effectivement, je n'ai pas été assez précis: intervention d'un pro compétent pour étude. Qqun qui avec une bonne analyse in situ et l'appui d'un bureau d'étude bien équipé, pourrait déterminer qu'une isolation plus épaisse est possible. Cela dit, rien que le coût de son intervention, pour une simple pièce, ne me parait pas économiquement "rentabilisable"....
    Vincent
    gridobu
    On peut aussi poser une membrane pare-vapeur (évite les probmèmes dus à la vapeur) et en profiter pour rendre la maison étanche à l'air. Ceci combiné avec une vmc, les risques diminuent considérablement.
    Dernière modification par gridobu ; 09/01/2012 à 12h57.
    invite6a51a5dd
    le problème du pare-vapeur c'est qu'il doit être parfaitement continu et traiter les ponts thermiques. Et cela doit tenir dans le temps. Sinon, on concentre les problème là où il y a des failles dans la barrière pare vapeur... En pratique, c'est très exigeant comme chantier, pas toujours réalisable. Du coup, la prudence commande de ne pas sur-isoler par l'intérieur pour éviter la condensation dans l'isolant et de s'assurer que la vapeur pourra ressortir du mur au plus vite (par dehors l'hiver, dedans l'été aussi).
    Vincent
  1. isolation mur intérieur .
    Par invitefda7a1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2011, 21h20
  2. Isolation mur interieur??
    Par invite1745af1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2011, 08h35
  3. isolation et finition mur interieur
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 20h28
  4. isolation d'un mur interieur
    Par inviteb61e81f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h38
  5. Isolation Mur Interieur
    Par invite47a4b50d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h16
