Isolation exterieure 1 seul mur;solutions?
    invite7ae6056e
    Etant donné que chaque maison est unique,j'y vais de mon ptit post a mon tour...
    Je souhaite isoler au mieux ma vieille maison recement acquise car il y fait bien frais en hiver (surtout en ce moment!).
    Elle l'est déja en isolation intérieure,sauf la facade nord (!!!)car il y a un magnifique mur en pierre apparentes que je veux garder!
    Sur les 2 autres facades, j'aimerai récupérer,un jour, la pierre apparente.
    Ma question est donc de savoir s'il est possible d'allier ces 2 types d'isolation de maniere intelligente,cad de gérer au mieux les ponts thermiques crées aux pignons.
    Ci joint un petit plan du projet.
    Remarque :Il n'y a aucun ouvrant sur la facade que je voudrais isoler par l'exterieur.
    Pièce jointe supprimée
    Merci d'avance pour vos avis,postifs ou négatifs,d'ailleurs, et vos conseils.
    Sevcrea.
    Dernière modification par JPL ; 07/02/2012 à 17h43.
    JPL
    Re : Isolation exterieure 1 seul mur;solutions?
    Merci de bien vouloir poster le plan dans un format graphique : gif, png ou jpg. Merci.
    invite7ae6056e
    Red face Re : Isolation exterieure 1 seul mur;solutions?
    Voici un jpg peu clair mais bon
    Allez un ptit coup de main m'sieur dame!
    invite1e4f6dff
    Une seule solution : isolation par l'extérieur en fibre de bois à forte densité 100 kg/m3 en finissant par un enduit sur une couche fibre de bois finale en Diffutherm fixée chevillée par exemple partout où c'est possible. Par contre si le mur mitoyen est froid, il ne restera plus qu'à l'isoler par l'intérieur. Sinon il faudrait isoler aussi le bâtiment voisin par l'extérieur pour assurer la continuité du mur manteau extérieur afin d'éviter les ponts thermiques. Ensuite l'isolation par l'intérieur peut être supprimée pour gagner de la place.
    invite7ae6056e
    Merci pour ces précisions!
    Seulement, je ne dispose pas d'un budget illimité au point d'investir chez mes voisins !Heureusement le mur mitoyen isolé de l'inétrieur n'est pas problématique du tout.
    J'ai bien conscience que l'idéal c'est l'ITE complete mais... a défaut de faire un super truc de suite,au moins gérer ce mur froid dans un premier temps,gagner un petit peu quoi...
    J'ai aussi trouvé un plan pour un étude thermique(caméra et avis de termicien) pour etre sur de l'utilité de ma démarche avant de faire le gros cheque...
    Bonne journée a vous
    invite2b5a4abb
    pour faire rapide (en supposant que tu as pris toutes tes précautions i.e. revêtements extérieurs adéquats et isolant qui convient pour ta bâtisse) : tu fais un retour d'ITE sur les deux murs perpendiculaires sur au moins 60 cm pour le mur + 1m disons pour être sur de bien éliminer le pont thermique... Pour être (peut-être?) plus esthétique je le ferais jusqu'aux premières ouvertures correspondantes pour chacun des murs
    invite7ae6056e
    Oui j'y pense aussi mais ca risque d'etre vraiement trés moche et je ne suis pas certaine d'obtenir un aurorisation étant donné que la maison est en périmetre classé(église et chateau)
    Le fait est que dans mon shéma j'ai mal tracé le pigon nord-est qui est en biseau.
    Donc en allant au bout du biseau cela croiserai avec l'ITI,comme pour l'autre pignon....
    Arf!!! élégance et efficacité c'est pas gagné!!!
    Et moi je suis une fille, je veux que ce soit beau ET bio
    invite2b5a4abb
    de toute façon t'as un retour sur la cheminée de l'intérieur donc c'est bon de ce côté la. De l'autre côté, soit tu laisse le pont thermique soit t'essaies de faire le moins moche possible en faisant ton retour sur le mur extérieur
    invite7ae6056e
    Tu ajoute de l'eau a mon moulin,j'aime!
    C'est dingue la divergeance d'avis sur les questions techniques,mais bon ca crée de l'échange(et pas que thermique ) et comme je ne suis pas persuadée qu'une seule personne puisse détenir un savoir absolu J'ai haite d'avoir la version du thermicien sur le couplage ITE/ITI....histoire d'avoir un max d'avis pour me décider.
  1. isolation exterieure du mur de la maison cassée
    Par invitedf703722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 13h19
  2. Isolation exterieure en PSE - mur non perspirant ?
    Par AJN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2011, 18h45
  3. mur pare son (isolation exterieure)
    Par invitef5b3d04c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2011, 19h32
  4. isolation exterieure sur un seul mur?
    Par invite7b7145d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 23h14
  5. Isolation extérieure mur enterré
    Par inviteaadfbf00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/02/2011, 07h55
