Dimensionner une VMC Helios ?
    Salva57
    Je pense opter pour une VMC DF de marque Helios KWL équipé d'échangeur enthalpique.
    Pour ce qui est des conduits il propose deux diamètre 52mm ou 63mm en diam intérieur.
    Je cherche des personnes qui auraient un retour d'expérience sur cette VMC et qui pourraient m'aider à la dimensionner.
    pleinlesyeux
    Re : Dimensionner une VMC Helios ?
    Avant de choisir le bloc, faîtes déjà un plan de la maison avec les bouches extraction et d'insuflation, et quel débit vous voulez avoir en fonction des vitesses.
    Ensuite, vous déciderez d'un réseau en pieuvre ou linéaire.
    En fonction des pertes de charges, vous déciderez d'un bloc !
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invite15c4a354
    Helios propose un site d'aide au dimensionnement de ses VMC, c'est en allemand mais avec l'aide d'un bon traducteur c'est compréhensible :
    http://www.kwleasyplan.de/41.html?lang=de&stland=de
    seb
    Salva57
    Bonsoir Aseb57 (tien on est voisin !!! enfin presque )
    Oui j'ai vu ce site, mais mon niveau d'allemand étant ce qu'il est j'ai laissé tombé.
    Bonsoir Plein les yeux,
    Quel débit, quelle vitesse !!! je ne sais pas comment faire justement.
    Je pensais qu'il fallait partir uniquement des volumes des pièces.
    Dans le catalogue Helios il n'y a que deux diamètre de tube 52 ou 63mm intérieur, il faut donc ce débrouiller avec ces deux uniques diamètre !!
    Sa, commence mal
    pleinlesyeux
    Il faut d'abord faire un plan de la maison, et mesurer le volume de chaque pièces.
    Ensuite, 2 méthodes. Soit on suit le dtu Français (en gros des débits fixes en fonction du type de pièces), soit tu suis nos voisins Hollandais Allemands etc... et tu part sur une base de 0,3vol/h en vitesse basse, 0,5vol/h en moyenne, et 1 vol/h en haute.
    Sachant que le débit des bouches d'extractions doit être égal au débit des bouches d'insuflation. 5pour faire simple)
    Lit (si tu es motivé) :
    http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-flux-189.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3904343
    http://www.forumconstruire.com/const...82.php#2174882
    Salva57
    J'en profite pour rajouter une autre question au sujet des VMC DF Helios.
    Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur le modèle encastrable décentralisé KWL EC 60
    ici page 10 : http://www.helios-fr.com/pdf/helios_...kwl_0112_f.pdf
  1. VMC Helios, besoin d'explications.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 113
    Dernier message: 28/01/2017, 10h16
  2. VMC Helios retour d'experience.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 12h37
  3. Nouvelles VMC DF Helios KWL EC [23]70
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/08/2011, 02h02
  4. Problème de VMC Helios
    Dernier message: 30/05/2011, 09h39
