pouvez vous verifier les parametres de ma chaudiére merci ?
    invite87aabbde
    avec tous ces élément pouvez m'expliquer la programmation d'une chaudière a condensation de marque chapée FF HTE 2.24 avec correcteur d'ambiance et sonde extérieur ?
    a l'avance je vous en remercie cela fait 3 ans qu'elle tourne et aucun des techniciens que j'ai fais venir ne savais régler le correcteur d'ambiance "RCM HTE = Remote Comfort Manager) au passage a chaque fois le tech me demande 150 euro pour ne pas régler mais seulement nettoyer et me dire vous allez consommer moins et non je consomme toujours au temps
    de même il y a plusieurs phrases qui pour moi veulent dire la même chose:
    la 1, 4 et la 8 : sont identique ?
    toutes les données en rouge sont celle qui peuvent être modifier
    sonde extérieure et correcteur d'ambiance déporté dans le pièce principale
    attention: ne produit pas de sanitaire que du chauffage
    PARTIS CIRCUIT DE CHAUFFAGE
    1)"CH SL":valeur maximum de température du circuit de chauffage, valeur programmable par les touches +/- 55°
    ATTENTION:en appuyant il est possible de modifier l'échelle de l'unité de mesure de c° à f°
    2)"EXT T":température extérieure (avec sonde extérieur reliée) -4°
    3)"CH O":température eau de depart du circuit de chauffage 55°
    4)"CH SP":valeur de température eau de circuit de chauffage 55°
    5)"CH MX ":valeur maximum de température du circuit de chauffage (max +/-) 60°
    6)"CH MN" :valeur minimum de température du circuit de chauffage (min +/-) 45°
    7)"CH2SR":valeur de température ambiante selon circuit de chauffage 19°
    8)"CH2SF":valeur de température eau selon le circuit de chauffage 60°
    les paramètres que l'on peut agir sont en rouge
    paramétrage
    1)"K REG": constante de réglage (0.5......9.0) de la température de départ de chauffage (programmation d'usine=3) 3
    une valeur elevée signifie une température départ plus haute sur le circuit de chauffage. en programmant une valeur correcte de réglage K REG, lors de la variation de la température extérieur, la température ambiante est maintenue a la valeur programmée
    2)"BUILD": paramètre dimension bâtiment pour réglage (1....10 usine 5). une valeur élevée correspond a un bâtiment /circuit de chauffage à forte inertie thermique ;inversement , valeur basse correspond a des batiments de petite dimensions et à des circuits de chauffage à faible inertie(thermoconvecteur) 5
    3)"KORR":définit l'influence de la température ambiante sur le point de consigne programmé. les valeurs sont comprises entre 0 et 20 . en augmentant cette valeur on augmente l'influence de la température ambiante 5
    4)"AMBON"activation / désactivation de la sonde d'ambiance de la commande a distance de AVS 77 (program d'usine =1). la valeur 1 indique que la sonde ambiante est validée, la valeur 0 indique qu'elle est désactivée . avec la fonction activée ? le contrôle des températures des locaux dépend de la température de départ de la chaudière ("CH SL"). 1
    5)"SDR": hystérèse programmable de 0.5c° à 4°c en agissant sur les touches +/- 0.5
    6)"HW PR": activation du programmateur sanitaire (0-1-2). programmation d'usine =0
    0=désactive
    1= toujours disponible
    2= activé par programme hebdomadaire ("HW PR") 0
    un grand merci aux personnes qui vont m'aider
    passez une bonne soirée
    invite87aabbde
    Red face Re : pouvez vous verifier les parametres de ma chaudiére merci ?
    je lance un petit up histoire de ne pas être oublie
    bonne soirée
  1. svp pouvez vous m aider merci math second
    Par invitefa950fc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2011, 09h26
  2. pouvez vous m'aidez svp ? merci
    Par invite2a1bf027 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2010, 18h54
  3. Svp: pourriez-vous vérifier la validité de cette formule,merci
    Par invite239ec90d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2010, 18h01
  4. Pouvez-vous vérifier la validité de cette formule(merci)
    Par invite239ec90d dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2010, 17h38
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 19/06/2009, 16h40
