Problème radiateur
Problème radiateur
    invite4c9cf8e4
    Problème radiateur
    nous avons des problèmes de radiateurs dans notre maison, certains fonctionnes très bien tandis que d'autre pas du tout. Je suis obligé de fermer le robinet, puis de le rouvrir et ensuite de taper dessus pour que celui ci remarche correctement et pour une durée indéterminé. Il finit toujours pas ce recouper tout seul.
    Es ce que quelqu'un aurait une solution à nous proposer ou nous donner les causes de cette panne ?
    Merci d'avance, pour vos réponses.
    gerald_83
    Re : Problème radiateur
    Il serait souhaitable d'avoir plus de renseignements sur le type de radiateur (je suppose qu'ils sont en fonte et alimentés par une chaudière).
    Ca fait longtemps que ce problème est présent ?
    invite4c9cf8e4
    Il s'agit de radiateurs en alu raccordés à une chaudière à gaz. Les arrivées sont toujours chaudes mais la chaleur ne monte que lorsque on tape sur la partie située entre le robinet thermostatique et le radiateur et ce pour une durée limitée. Les robinets sont de marque Giacomini. Le problème s'est avéré depuis la vague de froid, peut être était il existant avant, mais comme il faisait doux nous n'y avons prêté garde. Nous avons fait venir l'entreprise qui gère notre contrat d'entretien de chaudière, pensant qu'il s'agissait d'un problème de pression. Il nous a été dit qu'il fallait changer une pièce sur les robinets arrivée-retour d'eau chaude des radiateurs. Nous attendons le devis qui va certainement être salé : 11 radiateurs concernés. Nous cherchons donc une alternative moins onéreuse.
    Merci de vos conseils.
    Bonsoir.
    En attendant la fin de la période de chauffage, où vous pourrezt changer les pièces vous même, démonter tous les thermostatiques en vérifiant que l'aiguille et bien sortie et mobile, et réguler "à la main" en loi d'eau. Réguler à la main: jouer sur l'aquastat de la chaudière pour faire varier la température de l'eau en fonction des besoins.
    S'il fait trop chaud dans des pièces et trop froid dans d'autres, il faut limiter le débit dans les radiateurs des pièces trop chaudes, cela se fait avec un robinet qui se trouve à la sortie de chaque radiateur. Il faudra plusieurs essais pour obtenir un résultat satisfaisant.
    Dans cette configuration le thermostat d'ambiance peut être une gêne.
    Les thermostatiques sont à entretenir, il faut en été les laisser sur ouvert à fond en en hiver les manoeuvrer une fois par mois de pleine ouverture à fermer plusieurs fois. L'aiguille se bloque à long terme si on ne la fait pas bouger régulièrement.
    Dernière modification par SK69202 ; 11/02/2012 à 19h42.
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 21h10
  2. [Thermique] Problème radiateur
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 14h40
  3. Probleme de radiateur
    Par invited6c7a771 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 18h38
  4. probleme de radiateur
    Par invitefc81d5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 17h51
  5. [Thermique] probléme radiateur
    Par invitec4941005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 16h16
