pour avis : consolidation plafond avant isolation combles
    invitefca37d94
    Je voudrais mettre du liège en vrac dans mes combles mais j'hésite à poser 25 cm directement sur le plafond d'origine (placo pointé directement dans solives il y a 40 ans, pas très solide).
    Donc j'envisage pour consolider tout ça de visser des liteaux dans les solives et poser dessus du fermacell (hydrofuge et solide). Puis ensuite répandre le liège.
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par SK69202 ; 17/02/2012 à 15h02. Motif: suppression image non valide
    inviteb943ab38
    Re : pour avis : consolidation plafond avant isolation combles
    l'idée à l'air bonne, ça va te faire un peu de boulot entre le tasseaux à visser et le fermacell à découper .
    Quel est l'entraxe des solives ?
    Idée comme ça : un pare-vapeur costaud latté sur les solives en haut (pour le bloquer) et agrafé (sans qu'il se déchire à voir si ca tient avec la charge) sur les cotés dans les solives pour limiter l'effet cuvette (sans faire toucher le placo d'origine) ?
    Ou alors garder les tasseaux, y agrafer le pare vapeur en bas en le tendant et poser des tasseaux dans l'autre sens tous les 50 pour soulager le pare vapeur si l'entraxe est trop grand ?
    invitefca37d94
    50 ou 60 cm entre solives. C'est vrai que ça fait du travail
    A réfléchir pour le PV, je ne voudrais pas que ça se déchire.
    La lame d'air constituée entre placo et fermacell ferait une isolation supplémentaire en plus non ?
    Elle fera surtout galerie à courant d'air.
    Moins de travail et de charges pour les solives, mettre les liteaux (chevron plutôt) en travers de l'espace entre solive en décalant à chaque rang et y renforcer le clouage du placo.
    invitefca37d94
    Je remets le croquis initial (désolé)
    Nom : isol.jpg
Affichages : 114
Taille : 50,9 Ko
    Effectivement pour les courants d'air si c'est mal étanché en pourtour.
  1. Isolation en 2012 - Sol combles + plafond vide ventilé + murs creux
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 23h20
  2. Aménagement des combles : avis sur la solution et aide pour le faux plafond.
    Par invitea7c2c075 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 21h41
  3. Nettoyage, lavage combles avant isolation.
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2010, 14h33
  4. Isolation avec de la Brique en plafond de combles aménagés
    Par invite17e0e4c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 22h31
  5. isolation des combles ou du plafond ?
    Par inviteef164d44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h52
