calcul volume sous manssarde ?
    invite3557eb4b
    Question calcul volume sous manssarde ?
    comment calculer le volume des piece a l'etage , avec une manssarde de 45° .
    car je veut mettre un poele a bois dans ma maison . qui se compose sejour / cuisine ouverte . entrèe. petit degagement. bureau. et garage interieur non isoler.
    et a l'etage manssarder escalier ouvert . degagement . 3 chambres . salla de bain / wc avec conduit de cheminer.
    merci de vos reponse cordialement .
    ps: apres je vous demanderer le calcul de la puissance pour le poele .
    lesapotres
    Re : calcul volume sous manssarde ?
    Bonjour et bienvenu(e) sur le Forum
    Concernant le volume de la mansarde je multiplierais la Longueur x largeur x hauter et je diviserais le resultat par 2.
    Exemple : Longueur 10 mètres
    largeur 6 mètres
    hauteur 3 metres
    volume = 10 x 6 x 3 = 180 que je divise par 2 ce qui me donne un volume de 90 mètres cubes.
    Pour les autres pieces, que l'on peut assimiler à des cubes ou à des parallélépipèdes, il suffit de multiplier L x l x h pour avoir leur volume.
    Il suffira ensuite de faire la somme de l'ensemble des volumes pour obtenir le volume final de chauffe.
    invite7d0463e2
    Un parallélépipède rectangle de volume égale a la surface par la hauteur de la base des mur + 1/2 parallélépipède rectangle de volume égale a la surface par la hauteur entre le haut de la base des mur et le faitage.
    Pour le poêle, ça dépend plus du type d'isolation et de la surface de la pièce ou il sera situé que de la maison en totalité, en tout cas il faut faire attention a ne pas prendre trop puissant.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2165286
    édit : grillé par Lesaportes
    NB: sa formule ne fonctionne aussi, sauf si il y a un une hauteur de murs.
    lesapotres
    @ CLAIR31 : ma formule concerne le volume d'une mansarde sans murs, c'est-à-dire que
    le plancher vient "lecher" le bord du toit. En presence de murs il faut calculer le volume
    soujacent qui est assimilé à celui d'un parallélépipède.
    N.B. il serai beaucoup plus facile d'effectuer ces calcul à partir d'un dessin affichant les côtes.
    invite7d0463e2
    Oui, j'avais bien compris, , même si ma remarque est assez mal tournée.
    Pour mancho50
    Pour la partie mansardée, quelque soit la pente du toit, et même si le faitage n'est pas au centre, si les pentes sont droites, tu prend simplement la surface de la base que tu multiplie par la moitié de la hauteur, soit la formule de lesapotres
    invite3557eb4b
    oui !! merci je n'avais pas pensser a ça .
    donc je doit prendre les cotes .
    ma maison est en parpings pour murs extérieur . autrement tout se qui ai murs interieur ,
    ils sont en placo ..
    merci a vous tous
    a bientot
  1. Volume d'air sous vide
    Par invite2801709c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2011, 22h09
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  3. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  4. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  5. Son à sous-volume sous Fedora
    Dernier message: 07/10/2007, 22h31
