Gélification citerne a propane
    inviteece9464b
    Bonjour a tous pourriez vous m'aider s'il vous plait en fait j'ai une installation constituée de 4bruleurs a gaz en propane qui consomment 640Kw raccordes a 2citernes a gaz de 3500 litres chacune et la distance entre bruleur citerne est de 60m le problème qui se pose est que les citernes gelent avec une baisse de pression qui n'est pas suffisante pour les 4bruleurs .que dois je faire
    beberbrouillat
    Re : Différence laminage/détente
    Réchauffer les citernes.
    inviteece9464b
    Mais les citernes sont raccordées aux bruleurs de distance de 60m donc le chauffage va être difficile
    inviteece9464b
    Réchauffer ce sera pas évident puisque les citernes sont raccordées aux bruleurs de 60m de distance
    Il faut multiplier les détendeurs (ou les changer), pour que chacun soit moins refroidit par la détente des gaz.
    Reste que le propane gèle à -40°C et que cela me semble suspect d'arriver à givrer les détendeurs dans nos contrées.
    inviteece9464b
    Comment faire j'ai une installation de 2citernes a propane raccordées a 4bruleurs et le pblm qui se pose c'est que les citernes se gélifient et la pression baisse pour les bruleurs
    invitec40968ed
    Re : Gélification citerne a propane
    Quelle est la consommation des ces 4 brûleurs au point "que leur pression baisse " ?
    Qu'entends-tu par le propane se gélifie ? le propane se détend jusqu'à -35°C. A moins que d'être au pôle, ou dans une situation hors équipement de maison standard, cette situation est quasi impossible sous réserve de connaitre la consommation des 4 brûleurs.
    Faut éviter la multiplication des posts pour un même problème
    J'ai répondu ici, il "suffit" que les détendeurs laissent passer les 50kg/h (640kw) de gaz nécessaire, c'est un problème de conception de l'installation.
    inviteece9464b
    Merci pour vos réponses pour les bruleurs leurs consommation est de 640kw et c des bruleurs pour un incinérateur de déchets hospitaliers
    invite0324077b
    avec une grosse puissance consomé la vaporisation dans la citerne la refroidit et elle peut se retrouver tellement froide qu'il n'y a plus de pression
    surtout qu'en dessous de 0°C la citerne se couvre de givre ce qui l'isole thermiquement et lui permet de se refroidir encore plus
    la solution classique est de ne pas prendre le gaz gazeux en haut de la citerne , mais liquide par le bas
    et de mettre un detendeur chauffé ou la vaporisation se fera sans refroidir la citerne
    le dedendeur chauffé par circuit d'eau est la solution classique des voiture a gpl ... sinon le reservoir se couvre de glace aussi
    invite0324077b
    changer les detendeur ne sert a rien : tant que le gaz est pris en haut de la cuve la vaporisation se fait dans la cuve et c'est la cuve qui se refroidit ... pas le detendeur
    pour une aussi forte puissance il faut prendre le gaz liquide en bas de la cuve et le vaporisé dans un detendeur chauffé
    invitec40968ed
    Euh il s'agit d'une grande installation professionnelle qui a été soumise à diverses vérifications avant mise en service.
    Il faut revoir le problème avec l'installateur ou/et l'architecte. Comme pour un particulier l'installateur a une obligation de résultat.
    Comme il a été écrit plus haut: problème de conception du bureau d'études. J'espère que tout n'a pas été payé pour pouvoir faire pression plus facilement.
    Bon courage.
    J'ai regroupé tous les messages dans la même discussion
    Pourtant c'est lui qui gèle en premier.
    Les 4 brûleurs étaient ils là à l'origine, ou est ce que l'installation a été modifiée après l'installation des citernes ?
    En pis aller, ouvrir les 2 bonbonnes.
  1. Aménagement nouvelle maison : chauffage central citerne propane
    Par invite7a6d62c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2011, 18h58
  2. Cuisine moléculaire : Gélification
    Par invite6b6a2e9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2011, 12h56
  3. jauge citerne
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 10h11
  4. [Biologie Cellulaire] gel de collagène problème de gélification!
    Par invite49fb441d dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2007, 09h29
  5. citerne
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 13h15
