Kit de transformation brûleur Fioul / granules bois
    prof01
    Bonjour ,
    J'aimerais avoir des retour d'expérience sur la possibilité de changement du bruleur Cueno fioul sur une chaudière franco/Belge par un bruleur à granules ( ou pellets ) de bois , sur l'usage , les marques , les prix et l'économie envisageable .
    Merci pour vos réponses
    prof01
    Re : Kit de transformation brûleur Fioul / granules bois
    Pas beaucoup de candidats ,en effet au niveau amortissement je pense qu'il y a mieux à faire quitte à rester au fioul avec une installation amortie
    J'ai eu quelques infos au cas où quelqu'un serait aussi interessé ,
    mais il faut dire que ce n'est pas top point de vue prix :
    le brûleur :
    sans la pose il faut compter ( excusez moi du peu ) environ 3000 € !
    sans silo 800 € l'alimentation 300 € et la pose pose 300 € et à condition qu'il soit fixable sur la porte principale à charnière sinon il faut l'a modifier aléser au diamètre voulue et le problème du décendrage se pose aussi sur une entrée de chaudière dédiée foioul ( trappe de visise ? ).
    donc coût moyen de l'opération 4000 à 4500 € !!!
    + 1000 à 1250 € de granules ça vous fera débourser la première année un billet de 5500 € !
    Compter 2 tonnes de granules pour > 1000 l de fioul
    donc pour 2000 litres 2000 € > 4tonnes prix moyen ( en vrac ) 250 € la tonne soit 1000 €
    quand même en sac rajoutez 25 % .
    Un fabriquant Kosovar en sort un parait-il au alentour de 1000 € , mais je ne l'ai pas encore trouvé et ça fait loin .
    Donc je pense abandonner l'idée et me tourner vers de tubes thermo type plancher solaire ???
    pierrotb
    Si si mais il faut chercher sur le forum...
  1. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 10h55
  2. Kit de transformation bruleur fuel/pellet
    Par invite4c333dc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2012, 11h00
  3. bruleur à granulés à la place du burleur à fioul
    Par invite869a82f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h39
  4. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  5. partage d'expériences après conversion bruleur fioul en brûleurs granulés
    Par invite31fb599a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h53
