Pose Laine de Bois entre chevrons INEGAUX
    ericd60
    Bonjour a tous. J'ai lu "quelque part" des instructions concernant la pose de panneaux de LdB semis-rigides entre les chevrons ou il etait question de couper les panneaux en triangles et de les emboiter entre chaque chevron (en essayant de reformer le rectangle) en frappant avec force sur la base du triangle avec une cale et marteau.
    Y-a-t-il une forme specifique a donner a ces triangles ? Cette methode marche t-elle a 100% ?
    Existe t-il une video de cette methode?
    Merci pour vos reponses.
    ericd60
    Re : Pose Laine de Bois entre chevrons INEGAUX
    Alors.....!!!! que des theoriciens sur ce Forum......aucune pratique de pose ???
    invite45f5d36b
    La forme à donner au triangle est simple: il faut découper le panneau rectangulaire en 2 en suivant sa diagonale.
    Il faut peut être regarder la documentation du deltarock:
    c'est un panneau de laine de roche coupé en triangle, ça peut donner des idées...
    benlamb
    Certains fabricants de panneaux de fibres de bois proposent des panneaux déjà découpés en triangle. A voir avec ton fournisseur...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  1. Sarking sur chevrons + laine dessous
    Par invite8dcc2c8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 21h00
  2. Différence entre laine et fibre de bois
    Par invite6513f958 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 10h02
  3. pose de la laine de bois
    Par invite4c6ab5e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2011, 16h21
  4. isolation laine de verre entre montant en ossature bois
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 14h09
  5. Aide pose isolation entre chevrons
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 08h18
