quelle chaudiere choisir
    invitecc1b1628
    Bonjour à tous, et par avance merci de votre aide
    J'habite avec mon épouse une maison de 100m2 dans une région où l'eau est très calcaire.Nous sommes équipés d'un adoucisseur PROTEO qui ne serait pas d'après les chauffagistes un vrai adoucisseur.
    Nous avons une chaudiere murale au gaz Saunier Duval Thémis 223 qui a 19 ans pour le chauffage et un ballon de 100 l alimenté à l'électricité qui date de 2005 pour l'ECS.
    Ce type d'implantation est antérieur à l'achat de la maison
    Notre consommation de gaz est de 1 200€ /an, et nos radiateurs de faible épaisseur.
    Nous ne chauffons que les pièces à vivre à entre 18 et 20°
    Nous avons consulté 4 professionnels en vue de changer notre chaudière et leurs réponses contradictoires nous laissent perplexes, d'autant plus que lzs forums consultés ne sont pas rassurants
    Les propositions faites le sont sur les produits suivants:
    • LUNA CHAPPE ST mais le produit semble dater de 2002 ou LUNA DUO
    • SAUNIER DUVAL THEMAPLUS C25
    • ATMOTEC vu 240 3-5 de VAILLANT
    • VAILLANT VSC FR 196/2
    • VIESSMAN IDOTENS 222 3.24 CF OU FR2B
    • VIESSMAN VITOPEND
    Compte tenu de notre configuration une chaudiere à codensation serrait-elle vraiment rentable ?
    Somme nous suffisemment protégés du calcaire ou faut-il sur investir ?
    Dans le cas contraire vaut-il mieux avoir une basse température avec ballon intégré ou pas ?
    Compte tenu de ceci quel serai la audière et la marque les plus appropriés ?
    Encore une fois merci de vos conseils et de votre expérience
    Dernière modification par Philou67 ; 25/06/2012 à 14h36. Motif: Balises de liste
    Did67
    Re : quelle chaudiere choisir
    1) Eau calcaire : pas d'incidence sur le chauffage ; c'est la même eau qui tourne en boucle, une fois le calcaire déposé, il n'y en a plus dans l'eau... Ce n'est pas comme une bouilloire où chaque remplissage ramène sa dose de calcaire qui va se déposer... et chaque fois, on rajoute quelques dixièmes de millimètres...
    [A noter que la pub Calgon est une vaset arnaque qui marche ; il y a bien des dépôts mais c'est l'eau acide qui ronge les résistances...]
    2) Le problème en revanche se pose pour la préaparation de l'eau chaude... Là, on retrouve le phénomène de la théière...
    Donc j'opterais pour un préparateur extérieur. Comme pour le chauffage, c'est toujorus la même eau qui "tourne en rond"... Le calciare se dépose dans le préparateur (ballon) sur le serpentin. Voir s'il y a un modèle "démontable" pour "gratter" le calcaire...
    3) Condensation ??? Douteux ! La question de la condensation dépend non pas de la chaudière, mais des "émetteurs" (radiateurs). Pour que ça condense dans une chaudière (à condensation), il faut que l'eau de retour soit froid, suffisamment froid pour que ça condense. Avec des radiateurs anciens, en général, l'eau dans le circuit doit être très chaude pour que ça chauffe assez. Donc le retour est encore bien tiède, du coté plutôt "chaud"... Et alors, au moment où il fait le plus froid, donc où on consomme le plus, cela ne condense pas grand chose !
    Condensation va bien avec "chuaffage au sol", éventuellement radiateurs basse température, le cas échénat avec des radiateurs plus traditionnels après une forte isolation...
    Je ne connais pas ces chaudières...
    invitecc1b1628
    Merci DID 67 pour votre contribution
    invite8c23e4d2
    Votre demande de prescription exige un bilan thermique approfondi que nous n'avons pas.
    1ère question : Compte tenu de notre configuration une chaudière à condensation serrait-elle vraiment rentable ?
    Il est souhaitable d'avoir une température de retour la plus froide possible pour optimiser la condensation; c'est pourquoi il est recommandé d'avoir des radiateurs basses température ou des radiateurs surdimensionnés voire chauffage au sol (plancher chauffant) car il faut une température d'eau de retour la plus basse possible donc une température d'eau chaude aussi basse que possible.
    Ce point est à faire valider par votre installateur.
    2ème question : Sommes-nous suffisamment protégés du calcaire ou faut-il sur investir ?
    3ème question : Dans le cas contraire vaut-il mieux avoir une basse température avec ballon intégré ou pas ?
    Le calcaire intervient uniquement en sanitaire quelque soit le type de chaudière dont vous disposez.
    La chaudière ne filtre pas le calcaire ; c'est pourquoi lorsque l’eau de votre région est dure ou très dure (chargée en calcaire), les installations de chauffage central peuvent accumuler une combinaison de tartre.
    Ce dépôt de calcaire en forte quantité, défavorise l'échange thermique en jouant le rôle d'isolant. Il est de ce fait recommandé d'équiper votre installation d'un adoucisseur d'eau
    4ème question : Compte tenu de ceci quel serai la chaudière et la marque les plus appropriés ?
    Cette question est à régler avec son installateur
    L'équipe Saunier Duval
    invitecc1b1628
    Merci beaucoup pour toutes vos précisionsz
  1. Quelle chaudiere choisir
    Par invitea74441ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2009, 21h23
  2. [Thermique] Quelle chaudière choisir
    Par inviteecf8f5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 16h38
  3. Quelle chaudière Frisquet choisir?
    Par invitee2a6d398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2007, 12h39
  4. [Thermique] Quelle marque de chaudière choisir ???
    Par invited81b0e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 22h12
  5. quelle chaudiere choisir ?
    Par invited0ee1b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h58
