Conseil modif circuit chauffage
    invitee70a9309
    J'ai un escalier en bois que je souhaite changer et fermer en dessous pour faire des rangements. Le souci est que j'ai un radiateur sous cet escalier, je souhaite donc le faire retirer.
    En pièce jointe j'ai dessiné le circuit d'eau du RDC et du 1er étage. Vous remarquerez que l'eau est distribuée en premier via un tuyau central vers l'étage puis redistribuée depuis l'étage vers les radiateurs du RDC.
    1. Je voudrais savoir si cela peut-être gênant pour le circuit d'eau, si cela ne risque pas de réduire sa "puissance" ou je ne sais quoi ?!
    2. Le radiateur de la salle de bain qui en bout de circuit est toujours tiède limite froid, malgré les purges. Je voudrais pas que ce soit pire en retirant celui qui est sous l'escalier. Y a t il un risque ?
    3. Le vase d'expansion est justement juste après le radiateur de la salle de bain n'est ce pas la raison qu'il soit si peu chaud ? Je vais devoir le changer car il est en mauvais état, il a des points de rouille et il fuit !!!
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/06/2012 à 16h03.
    invite70de4110
    Re : Conseil modif circuit chauffage
    J'ai pas vu ton fichier joint car en cours de validation .
    mais suivant tes explications ton installation est en parapluie avec vase ouvert dans le grenier et tuyau de trop plein en toiture ou gouttière .
    Les petites choses a faire :
    Supprimer le vase ouvert et mettre une soupape et vase d' expansion
    Modifier le parcours de ton radiateur sous l'escalier
    Installer ou vérifier si Coude de réglage aux radiateurs .
    Ensuite à la première mise en service tu réduit le débit des radiateurs les plus prêt de la chaudière
    ce qui va favoriser le débit vers ton sèche serviettes .
    Tu pourras refaire le réglage en plein hiver .
    JPL
    Les plans, schémas, etc. doivent être postés dans un format image (gif, png ou jpg). Merci.
    invitee70a9309
    Oups désolé JPL, en pièce jointe sous format jpg
    invitee70a9309
    Salut FILELEC,
    Je te remercie pour ton message :
    Citation Envoyé par FILELEC Voir le message
    "Installer ou vérifier si Coude de réglage aux radiateurs" >> qu'appelles tu "Coude de réglage" ?
    "Supprimer le vase ouvert et mettre une soupape et vase d' expansion" >> je viesn de regarder sur le net et j'y trouve cet article avec des photos (http://www.ma-chaudiere.com/Le_vase_dexpansion.html), tu as une idée du coût à prévoir ?
    Merci pour ton aide.
  1. conseil chauffage
    Par invite7e872aa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/12/2010, 19h54
  2. Conseil pour un circuit FPGA!!
    Par invite8071addf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 21h19
  3. Conseil d'un circuit?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 09h28
