Suspente integra: distance entre isolant et rail ?
    inviteba3021e0
    Envisageant de modifier un début d'isolation de rampant afin d'utiliser des suspentes integra, je me demande quelle est la distance entre l'isolant et le rail pour le placo dans le cas où on utilise la longueur maximale d'isolant supportée par une suspente de type integra.
    Concrètement, si on utilise une integra 24cm avec 24cm d'isolation, quelle est la distance entre l'isolant et le rail, sachant qu'il y a entre la pointe de la suspente avec son élément clipsé puis le rail venant à nouveau se clipser par dessus.
    gridobu
    Re : Suspente integra: distance entre isolant et rail ?
    pourquoi tu te prends la tête comme ça ? Mets un max d'isolant, il se comprimera légérement aux endroits critiques (éléments clipsés des suspente, gaines électriques...) si sa densité ne dépasse pas 50-60Kg/m3;
  1. Distance entre pare vapeur et isolant
    Par invite8e9642d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2012, 22h25
  2. Suspente intégra 2 avec tige filetée
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2011, 09h24
  3. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 15h47
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 12h09
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
