ventilation forcée entre mur et cloison
    invite64763022
    Bonjour, on parle souvent de lame d'air entre mur et isolant en bien ou en mal mais jamais de circulation d'air forcée.
    Je m'explique, j'ai une vieille maison en pierre avec ses problèmes de remontées capillaire. j'ai depuis un an enlevé les cloisons en briques plâtrières qui pompaient l'humidité au mur sachant qu'elles étaient en contact par la poussière de pierre qui s'accumulait entre les deux. J'ai enduit à la chaux les murs et aujourd'hui pour une question d'esthétique , j'envisage de remonter des cloison en ba 13 sur certains murs. Mon idée est de ventiler la lame d'air avec une VMC pour éviter que l'air humide stagne entre les deux et s'attaque à la structure métallique. Je place l'aspiration sur la partie haute de la cloison et je crée des trous de ventilation sur la partie basse de la cloison. Bien sur l'air extrait est rejeté à l'extérieur.Qu'en pensez vous? Sachant que toute les solutions de lutte contre l'humidité sont compliqués, trop chimiques à mon goût et souvent très onéreuse. Merci par avance pour vos réponses.
    Pep3501
    Re : ventilation forcée entre mur et cloison
    Je suis tombé sur ce sujet qui date un peu et je souhaiterais savoir si vous avez mis en place votre idée et si oui ce que cela donne avec un peu de recule svp. J'ai exactement la même configuration chez moi et je suis en recherche de solutions pour ventiler la lame d'air entre mon mur et mes futurs contre cloisons.
    En vous remerciant d'avance !
    Pep3501
    Je sais que ce sujet date un peu mais je serais intéressé d'en savoir un peu plus sur le résultat de votre installation ayant exactement la même configuration chez moi .
    En vous remerciant par avance
    Larzacien
    bonjour, ça marche si c'est bien fait si l'air circule bien partout. On peut utiliser une aspiration ou même la moitié d'une aspiration. et on pourrait mettre deux points d'aspiration bien espacés pour que ce soit mieux réparti, il faut que l'air circule partout. Une VMC seulement pour ça, c'est un peu puissant.
  1. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 19h29
  2. Fermer / isoler espace entre mur/cloison et combles
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2012, 13h51
  3. isolation mur/cloison
    Par Thy06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2011, 20h17
  4. Liège en vrac pour combler espace mur cloison ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2010, 18h49
  5. Cloison ou Mur - Garage/Maison
    Par invite17524a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2008, 16h14
