Je suis nouveau dans le forum, car je fais construire et suis très hésitant sur le choix de mon chauffage, ou plutôt sur le choix de la régulation.
Le type de chauffage est choisi, compte tenu des contraintes : petit terrain, budget limité, isolation "RT 2012", région tempérée : bretagne sud
Donc PAC AIR/EAU, SPLIT, DC INVERTER, Régulation 2 Zones
Avant d'acheter, je voudrais comprendre comment doit fonctionner une régulation lorsque l'on souhaite deux zones plancher chauffant inépendantes (si c'est possible, mais je commence à avoir un doute).
Je parle de la régulation et pas du fonctionnement des PAC (AIR/EAU DC inverter en l'occurence), que je crois avoir bien compris.
Les installateurs contactés sont tous, de mon point de vue, aussi nuls les uns que les autres, côté technique.
De plus, ils rechignent et parfois refusent de donner les documentations techniques (en général les notices d'utilisation et surtout d'installation sont les plus complètes).J'en ai récupérés sur le net quelques unes mais des anciennes.
Les solutions proposées sont toutes différentes :
- KIT 2 zones ou pas
- avec ou sans vanne 3 voies (commandées comment ?)
- avec un ou deux thermostats (qui agissent sur quoi et comment?)
- une ou deux lois d'eau
- un, deux ou trois circulateurs
- avec ou sans ballon tampon
Ce que je crois avoir compris (corrigez moi si je me trompe) :
1) La loi d'eau est la régulation d'une température d'eau en fonction de la température extérieure par la variation de vitesse du compresseur
2) Une vanne trois voies permet de régler finement (en proportionnel) la température de départ d'eau d'un circuit, à condition que cette V3V soit équipée d'un servo-moteur
3) Un ballon tampon est nécessaire lorsque deux températures d'eau sont à distribuer (donc dans mon cas puique deux zones indépendantes)
4) Une loi d'eau n'étant pas une régulation de la température du logement désirée, il est nécessaire de mettre au moins un thermostat (TOR ou mieux une sonde de température ambiante)
Ce que je n'ai pas compris, pour chacun des ces 5 points :
1) Quelle température d'eau doit elle être régulée ? départ ou retour ?
2) si V3V, par quoi doit elle être commandée ?
3) Si ballon tampon et une loi d'eau quelle température d'eau est elle prise en compte?
4) Si loi d'eau et thermostat ou sonde d'ambiance, sur quoi cela agit il , et comment ?
Pour info, parmi les 12 installateurs consultés (plombiers, électriciens ou "spécialistes" qualipac promosant, j'ai retenu 5 d'entre eux (4 QUALIPAC, 1 plombier), avec les marques
- AIRPAC (contact direct avec technicien, documentation détaillée promise)
- ATLANTIC
- DAIKIN
Les prix sont dans les mêmes zones (environ 15000 € pour 130 m2 à chauffer)
Donc, à votre avis, quelle est l'installation/installateur/marque qui conviendrais le mieux ?
