Construction de maison avec un Herisson de Pierre
    invitea70a6cc0
    j'ai une petite question, j'ai posé la question suivante à tous mes constructeurs, prévoyez-vous un vide sanitaire?
    Ils m'ont répondu non (sauf si vous voulez mettre 3 000 € de plus) car le sol est plat et non argileux ...
    A la place ils mettent un hérisson de pierre, après m'être "documenté" je me suis aperçu que c'était une bonne solution concernant la remonté d'humidité ainsi que les odeurs éventuelles en cas de lègères fuites sur le circuit d'eaux usées.
    Mais j'ai une question, que se passe t-il si, un jour, une fuite au niveau de l'arrivée du circuit d'eau apparait? Je n'ai plus d'eau pour m'alimentez?
    Qui prend en charge les travaux? Faut-il tout casser?
    Merci d'avance pour vos réponses
    barda
    Re : Construction de maison avec un Herisson de Pierre
    slt,
    pas trop d'inquiétude, on fait passer le tuyau d'alimentation en PE dans une gaine (donc, c'est facile à retirer et remettre); pour tous les tuyaux passant sous la dalle, il vaut mieux mettre une gaine, comme pour les fils électriques...
    invitea70a6cc0
    Ok mais les tuyaux ne sont pas souple, donc il faut vraiment une gaine très large non ?
    barda
    pour l'arrivée d'eau, une gaine de 100 mm c'est très bien; pour la distribution, une gaine de 40 ou 50 c'est parfait...
  1. Retour d'expérience vieille maison humide : hérisson et dalle en chaux
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/06/2012, 08h57
  2. Avis pour construction neuve avec façades en pierre locale ?
    Par invite8668be67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2011, 11h12
  3. ISOLATION MAISON AVEC MURS EN PIERRE ET CHAUX DE 60 à 80 cm D'EPAISSEUR
    Par invitebd6a9f47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2010, 11h18
  4. Conseils pour dalle porteuse sur herisson de pierre
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2010, 21h10
  5. Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire?
    Par invite453ae430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 10h12
