Cheminée ouverte... et courant d'air!
    pouchouhibou
    Ma cheminée est ouverte, et lorsque je fais du feu , je vis dans un courant d'air permanent.
    Brulant devant, froid derriere!
    Ma maison est ancienne, la cheminée est belle... donc je ne la casserai pas...
    Serait il possible d'utiliser le conduit de cheminée pour faire une arrivée d'air, donc de bas en haut, avec une petite ventilation electrique pour amener l'air? Cela me permettrait de fermer la porte du salon et d'avoir enfin , à peu près chaud l'hiver!!
    Quelqu'un a t-il tenté l'expérience??
    Petite précision; je n'ai pas de sous sol, le mur du fond ne peut pas être percé.
    Merci pour vos réponses.
    IL fait encore beau dans le Bordelais, mais il est grand temps de penser à l'hiver!!
    Dernière modification par pouchouhibou ; 18/09/2012 à 16h56.
    Re : Cheminée ouverte... et courant d'air!
    Je comprends que le tube d'air frais descendrait dans le conduit de la cheminée en cours de flambée.
    1) A ma connaissance c'est interdit.
    2) Cela aspirerait les fumées pour les faire redescendre dans le foyer.
    Bref résultat sans doute plus pénible qu'un trou dans la porte (ou la cloison) avec une petite grille.
    C'est le charme des cheminées ouvertes.
    pouchouhibou
    Merci pour cette réponse rapide.
    Bien sur je n'avais pas pensé à l'aspiration de fumée...
    En fait ma cheminée est trop grande pour la taille de la pièce: d'ou l'effet "cheminée".
    Quand je parle de courant d'air,c'est plutôt une brise bretonne!!
    lesapotres
    Bonjour à Toutes et à Tous
    Salut Pouchouhibou!
    moi aussi j'habite une vieille maison (250m2:150 au rdc et 100 à l'étage) et profite du charme incommensurable du feu dans la cheminé.
    Il faut dire que quand j'y venais en vacances en hiver je subissais le courants d'air car la maison était trop froide (10°C).
    Au but d'une semaine ça allait un peu mieux et à la fin des vacances (15 jours) le courant d'air n'était plus perceptible.
    Maintenant j'y habite à l'année et ce problème n'existe plus car la cheminé n'est plus le chauffage principal, en effet elle est secondée
    par un poêle à bois de 8 kw et par 2 radiateurs électriques le tout au rdc l'étage n'étant chauffé ( 16-18 ° C)qu'à travers la cage d'escalier.
    En conclusion peut-être faudrait-il un chauffage d'appoint.
    Adesias
    Cesare
    ericd60
    Nous avions ce meme probleme avec notre vieille cheminee dans le Tarn & Garonne. La chaleur de notre Godin 12Kw partait directement par la cheminee dans laquelle on pouvait tenir debout.
    Un voisin nous a arrange la sauce en y mettant tout simplement une tole ajustee h/H avec un trou juste au dessus du tuyau de 115mm. Depuis la difference de temperature est incroyable et en plus, les chauves souris ne descendent plus par la cheminee pour saloper la piece principale !!! win-win.....Je viens de me rendre compte que toi tu fais ton feu directement dans la cheminee.....Achete un Godin.
    Dernière modification par ericd60 ; 19/09/2012 à 16h26. Motif: Rajout
    invite0324077b
    la vieille cheminé simple ne chauffe que si on fait un feu d'enfer ... si on fait un feu trop petit le courant d'air qu'elle provoque refroidit plus qu'elle ne chauffe
    il faut faire un gros feu longtemps pour que le rayonement d'un gros tas de braise finisse par chauffer plus que le courant d'air ne perd
    enfin tout depand a quelle temperature ... pour maintenir 10°C ou 5°C la cheminé a feu ouvert est efficace : c'est le chauffage du moyen ages : il ne faut pas etre frileux
    pueblo
    si elle est belle il faut la garder mais tu peux l'améliorer en posant un poêle dans l'âtre, en fermant par une tôle la partie haute dans laquelle passera le tuyau
    et là fini le courant d'air ,bienvenue la chaleur et la diminution de consommation de bois
    c'est la seule solution ; sinon c'est cache-nez ,bonnet et veste !!!
    Citation Envoyé par pouchouhibou Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut commençer par trouver un "chemin" pour l'amenée d'air...sans cela point de salut...
    Comme on ne connait pas l'aménagement de ta piéce , difficile d'en dire plus.....(mettre une gaine d'aération qui arrive JUSQU'AU foyer
    de la cheminée) Restera qu'à concevoir un cache esthétique à cette gaine....(pas évident).
    J'avais le meme probléme , mais AUSSI un vide sanitaire (solution facile !).
    J'ai en plus fermé le foyer (porte vitrée) pour ralentir cette dévoreuse.
    invite90bb2978
    La question a déja été posée plusieurs fois et la réponse est toujours la même: une cheminée ouverte ne chauffe pas et pollue gravement car les t° de combustion sont beaucoup trop basses parce que...l'arrivée d'air frais n'est pas... controlée.
    Si tu tiens à la garder achète des pulls et puis mets un clapet de cheminée afin qu'une fois éteinte, elle ne continue plus à envoyer ta chaleur dans la nature.
    pouchouhibou
    Merci pour ces éclairages.
    Bref, c'est sans solution!!! ( à part le poele...)
    ...qui demandera de TOUTE façon..... de l'air !!
    invite90bb2978
    Tu peux toujours bricoler une vitre céramique qui épouse les contours de ta cheminée et dans laquelle tu pourrais faire des arrivées d'air réglables. A l'intérieur de l'âtre installer un système de récupération de chaleur ( ca existe sur le marché ). Tu amélioreras TRES nettement les perfs de ta cheminée tout en préservant l'esthétique. Je crains que tout cela ne coûte un peu cher si c'est bien fait.
    Je défends l'idée du poêle dans la cheminée, le catalogue en ligne d'une marque de poêle anglais est plein de photos de ce type de montage.
    Cela permet d'améliorer sans commune mesure le rendement global du plaisir de voir le feu, de conserver la cheminée, de profiter de la capacité des pierres de la cheminée à accumuler la chaleur et de limiter le courant d'air au stricte nécessaire de la combustion.
    Chez moi, poêle bouilleur pour chauffer toute la maison:
    Nom : IMG_2228.jpg
Affichages : 3826
Taille : 356,1 Ko
    invite0324077b
    sauf que le poêle ne demande que juste la quantité d'air neccessaire a la combustion
    le defaut de la cheminé ouverte est d'aspirer 10 ou 50 fois plus d'air qu'il en faudrait
    boucher la cheminé , et mettre un poêle est bien la meilleure solution : je prefere mettre le poêle a coté de la cheminé pour laisser la cheminé en etat de marche : il reste possible de deboucher la cheminé pour l'utiliser a l'ancienne occasionnellement par exemple pour servir de barbeuk
    pouchouhibou
    Pièce jointe 194673
    C'est une bien belle installation, cela serait très bien dans ma cuisine où j'ai à peu près la même cheminée, assez rustique. en revanche, dans le salon avec une cheminée un peu précieuse, le poèle, ce n'est pas top!
    De toutes les façons, j'ai un chauffage central au fuel ( la ruine...), et la cheminée peut se fermer avec une trappe, je crois donc que l'hiver ce sera plus cuisine que salon!
  1. Cheminée ouverte/fermée !!!!!
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2014, 06h39
  2. Transformer une ancienne cheminée ouverte en insert avec distribution d'air chaud.
    Par invite476fc0b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2012, 13h45
  3. Cheminée ouverte.
    Par invite0fbd0290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2011, 08h46
  4. cheminée ouverte
    Par invitecbff3ec7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2010, 10h20
  5. cheminée centrale ouverte
    Par invite71f0003e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2007, 13h32
