Cheminée ouverte/fermée !!!!!
    invite285976ea
    En attendant de construire la maison de mes rêves, je viens de louer une maison des années 1970 en Bretagne.... Il y a une cheminée dans le salon mais à foyer OUVERT
    Y-aurait-il des personnes pour m'éclairer : peut-on FERMER le foyer ? si oui, comment (soi-même ? par un pro. ?) ? et surtout à quel PRIX ?
    Merci d'avance !
    Sane
    invite33275e5e
    Re : Cheminée ouverte/fermée !!!!!
    Vous pouvez mettre un insert dans un foyer ouvert. On en trouve dans les magasins spécialisé et dans les grandes chaîne de bricolage (Castoramr, Bricodépot...). Par contre, je pense qu'il est préférable de le faire monter par un professionnel pour être couvert par l'assurance (à vérifier).
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Quitte à mettre un insert, mettez en un avec un rendement correct (pas en dessous de 70%). A moins que ça ait changé, les inserts des GSB n'ont pas un rendement extraordinaire. Donc plus de corvée de bois, plus de ramonage, plus de décendrage...
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite285976ea
    Merci pour ces premières infos ! j'ai été faire un tour sur Internet pour voir le prix d'un insert et les 1ers prix semblent (?) être dans les 500 Euros l'insert (+ la pose par un pro si on veut profiter des 50% de crédit d'impôts)...
    Mais je ne sais pas trop.... 500 Euros + la pose d'un pro... pour une maison en location (pour 1 ou 2 ans) ...
    Rentable ? (sinon : je ne me servirai pas de la cheminée, juste de la chaudière centrale à gaz)....
    Merci encore !
    invite6b0e4875
    J'habite une location et des le depart j'ai acheter un poele (tout fonte) pour 600 euros.
    Je l'ai installé dans la cheminée en isolant autour du conduit; Si je pars je peux soit le recuperer soit le revendre;
    Je sais que ce n'est pas le top en terme d'investissement,ni en terme de rendement , car on peut faire beaucoup mieux quand on est proprio, mais ,pour d'autres raisons c'est positif.
    inviteda7baa13
    Rentable ? Tout dépend des besoins en kWh du logement pour se chauffer, du prix de bois (coût de fonctionnement) et de la part d'utilisation de l'insert par rapport à la chaudière gaz naturel.
    Sans passer par un bilan simple de la maison, il est difficile de définir cette rentabilité en fonction de l'investissement, aides financières, économies...
    Bonne journée.
    dclik
    boifan
    Les inserts ne fonctionnent pas aux mêmes températures que les foyers ouverts. Installer un insert dans une cheminée à foyer ouvert des années 70 nécessitera le tubage du conduit et sans doute certaines modifications pour respecter le DTU (distance à la charpente par exemple). Ce travail doit être confié à un professionnel pour couvrir le risque incendie.
    N'attaquez pas ce travail sans l'autorisation de votre propriétaire pour les mêmes raisons.
    Enfin, si vous utilisez le foyer ouvert, n'oubliez pas de le faire ramoner régulièrement. Si votre propriétaire ne peut pas vous donner d'attestation de ramonage récente, faites le dès que possible, surtout si la maison est tout le temps en location. Un feu de cheminée tourne vite à la catastrophe et l'eau des pompiers achève le travail (vu chez mon voisin).
    inviteda7baa13
    Pour rebondir sur les propos de boifan, il existe une réglementation technique pour installer ce type de produit avec des indications pour éviter parfois le pire ...vous trouverez en pièce jointe les éléments sur la pose d'un insert et autre systèmes bois énergie par un professionnel.
    Concernant le ramonage, il est conseillé de le faire réaliser une fois avant et pendant la saison de chauffe.
    invite285976ea
    Merci à tous !
    Mon futur proprio était couvreur et c'est lui qui se charge du ramonage de la maison (sauf si on préfère un autre ramoneur...). J'hésite un peu quand même... c'est un peu "lourd" comme installation pour 1 an ou 2 dans cette maison.
    On va faire ramoner et puis on verra cet hiver. On ne sait pas comment ça sera (bien chauffé ? consommation de gaz = ?, etc.).
    Merci encore, je note toutes les infos !
    Sane.
    invited31f8056
    J'ai une cheminee a foyer ouvert, j'ai donc décidé de poser une porte pour la fermer.
    J'ai demande des devis :
    Sécu flamme en suisse : ne font pas ma région prix env 2000 a 4000 francs suisse
    Faïencerie collman en moselle : prix 2000 euro
    Af pro Picardie : prix 1300 a 1600 euro
    Dans tous les cas, je suis situé hors de leur zone de pose donc a moi de la poser.
    J'ai fait des recherches sur les forums de bricolage et je suis tombé sur un sujet de foyer pour cheminee commande chez la société kratki en Pologne.
    Je les ai contactés et après plusieurs mails je leur ai envoye les dimensions exact du foyer.
    Résultat j'ai payé 292 euro frais d'envoi inclu pour une porte de cheminee en fer sur mesure avec aérations réglable sur le cadre.
    Je viens de la recevoir, elle est tout a fait correcte.
    Pour le paiement ils acceptent paypal ( le plus simple), demande magdalena elle est en charge de l'Europe de l'ouest.
    Par contre je suis a la recherche de la méthode pour pouvoir la fixer au foyer en pierre de ma cheminee: pour le pourtour du cadre je vais utiliser un mastic colle haute température (1500 °C) et je vais fixer le cadre a l'aide de vis mais je ne sais pas trop si je dois utiliser des cheville métal a cause de la dilatation dans la pierre sous l'effet de la chaleur ou une colle haute température.
    Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
    Olivier
    bouilland2
    bonjour , quand on est en location tout se qui est posé doit reste au depart (encré)ou collé au ciment ,moi je chaufferais avec un poele et quand vous partirer le poele aussi
  1. Cheminée Foyer fermée
    Par invitefac2ed41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2008, 20h39
  2. perçage d' aération pour une cheminée ouverte
    Par Gee900ssie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2007, 15h45
  3. cheminée centrale ouverte
    Par invite71f0003e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2007, 13h32
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2006, 01h04
  5. Manger la bouche fermée ou ouverte ?
    Par inviteb8fd7211 dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Dernier message: 02/07/2005, 08h03
