Isolation du grenier laine minérale blanche 2 x 20cm
    invite5ec61fc0
    Question Isolation du grenier laine minérale blanche 2 x 20cm
    Je suis en train de changer "l'isolation" (si on peut appeler cela de l'isolation) de mon grenier et je suis parti sur 2 couches de laine minérale "blanche/puretruc".
    Mon souci est que je n'ai trouvé que de la laine avec kraft en 20cm alors je ne sais pas comment faire pour la seconde couche...
    1) je lacère papier kraft de la seconde couche et je le mets au dessus?
    2) je le mets au dessus mais pas besoin de le lacèrer?
    3) je le mets en dessous comme pour la première couche?
    help?
    Mickele91
    Re : Isolation du grenier laine minérale blanche 2 x 20cm
    Et sur commande, tu ne peux pas en avoir ?.....
    Pour ton montage, il faut que tu lacères la dernière couche...celle qui se trouve sur l'extérieur...
    Personnellement, je mettrais en plus, un pare air HPV sur l'extérieur et un pare vapeur jointif à l'intérieur...à moins que tu arrives à bien jointoyer le kraft...ce dont je doute...
    Et comme système de fixation, tu utilises quoi ?....
    invite5ec61fc0
    Merci beaucoup pour la réponse.
    J'ai déjà tout acheté! Dans ce modèle de laine, cela n'existe pas en fait.
    J'ai oublié de préciser que c'est une isolation que je pose sur la dalle béton de mon grenier qui n'est pas aménagé.
    Je n'ai pas de fixation, c'est sur le sol.
    Je n'ai pas d’étanchéité à l'air non plus possible puisque c'est la dalle en dessous.
    rq: dans ce que j'ai retiré la kraft était coté froid !!!
    Peut-être que ce n'était pas gênant du fait de la dalle?
    En tout cas, je vais le mettre coté chaud celui la.
    Est-ce que c'est une grosse bêtise si je pose la seconde couche avec le kraft en haut sans le lacérer?
    j'aurais alors de haut en bas:
    ----------------- kraft
    ~~~~~~~~~ 20 cm de laine
    |||||||||||||||||||||||| 20 cm de laine dans l'autre sens
    ------------------ kraft
    ########## dalle béton
    encore merci!
    freD.
    Mickele91
    Citation Envoyé par defdef
    Moi je l'ai fait...et je l'ai lacéré...je ne te conseillerais donc pas de faire le contraire...même si du fait de ta dalle béton...les risques sont infimes
    invite5ec61fc0
    Ok.
    Encore merci.
    Et pour information, quel est le risque d'avoir du kraft en bas et en haut?
    Par exemple, sur une autre partie du toit j'ai de la laine qui est complètement enrobé de kraft !?
    Mickele91
    Le kraft en bas, dans son principe, à la base, sert de pare vapeur (on dit pare vapeur, mais en fait c'est un pare air...la vapeur d'eau ne se barre pas toute seule, elle est véhiculée dans l'air...)
    Le problème, c'est que ces dits "pare vapeur" en kraft, ne sont jamais totalement étanches...Ils sont rarement, pour ne pas dire jamais jointifs...ils sont montés et découpés à la "one again"...et donc inévitablement, comme ce n'est pas totalement étanche, il arrive un moment, ou l'air interne de la maison, fini par trouver la faille...et le traverse....
    En traversant, cet air chaud qui est chargé d'humidité, va rencontrer une couche "froide" dans l'isolant...et si certaines conditions de température, d'humidité et de pression sont réunies, on atteint ce que l'on appelle "le point de rosé"...et la "flotte" contenue dans l'air, condense et se dépose direct dans l'isolant....
    Et qui dit flotte dans l'isolant...dit "pouvoir" isolant, sérieusement perturbé ....A la longue, la température et la ventilation naturelle de la toiture finie par assécher l'isolant....
    Maintenant si tu as du kraft des deux côtés, pour reprendre la situation que je viens de dépeindre, la "flotte" qui a condensé se retrouve prisonnière, prise en sandwich entre deux feuilles de papier imperméables à la vapeur d'eau...du coup, tu comprends assez facilement, qu'il est beaucoup plus difficile d'assainir l'isolant.....
    Je te dirais qu'avec ce que je viens d'expliquer...ce n'est pas bon.....
    Dernière modification par Mickele91 ; 25/09/2012 à 21h48.
    invite5ec61fc0
    J'ai tout compris, merci beaucoup.
    J'affute mon cutter...
  1. Isolation grenier laine de verre bonne épaisseur choisir?
    Par invite761e48c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2012, 11h23
  2. isolation laine minérale insufflée
    Par invitebf724878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2011, 00h31
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. isolation grenier avec récup de laine de roche
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2010, 18h41
  5. Brique et laine minérale ?
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 12/08/2007, 08h39
