Extrêmement froid dans une chambre + humidité, besoin d'un chauffage d'appoint en urgence !
    invite6294cd08
    J'habite dans un appart à chauffage central mais il est activé à date fixe dans un bon bout de temps, sera arrêté au printemps alors qu'il peut faire froid, et n'est pas super efficace.
    Il me faut donc un chauffage d'appoint en urgence.
    Voici différents paramètres:
    - La pièce fait 15m² grosso modo, très petit espace pour le mettre (donc faut pas un radiateur trop volumineux)
    - Il sera branché sur une multiprise avec un PC dessus donc faut pas un truc qui consomme énormément
    - Dans la fenêtre, il y a une sorte de petite ouverture pour ventilation, qui fait rentrer de l'air froid dans la chambre, je l'ai bouchée tant qu'il fait froid avec du papier mais j'ai l'impression que ce n'est pas efficace. Résultat, il fait très humide (surtout que je met de temps en temps du linge à sécher) donc j'aimerais un radiateur qui assèche un peu l'air. Sur ce point, si vous avez des conseils pour boucher cette entrée d'air je suis preneur.
    - Le radiateur sera très près de là où je dors, donc je veux un truc sans aucun risque (de basculement, d'incendie si près des tissus, etc.)
    - J'ai beau faire le ménage souvent, il y a beaucoup de poussière sur le sol, j'imagine donc qu'un radiateur soufflant à 10€ n'est pas bon du tout vu qu'il va agiter les poussières.
    - Il me faut un radiateur avec un bouton ON/OFF, certains premiers prix ne s'éteignent qu'en les débranchant, ce qui n'est pas pratique.
    - J'aimerais au minimum un peu de contrôle sur la température souhaitée, éviter les radiateurs avec switch entre une position trop faible et une position trop forte.
    - Budget max de 50€.
    Voilà donc si vous avez des conseils sur le type de radiateur à acheter (convecteur à 20€ ? bain d'huile à 20/30€ ? rayonnant à 40€ ?) et où l'acquérir, le meilleur rapport qualité prix du moment quoi, ça serait super, je suis sur Paris.
    edit: bon après m'être renseigné un peu, les radiateur rayonnant sont très chauds à proximité, ils peuvent provoquer des problèmes de circulation et de l'inconfort notamment pour dormir si placés près du lit, etc. Et le chauffage d'appoint que je compte acheter sera à environ 1 mètre de ma tête quand je dors donc...
    je sais plus trop là, entre les convecteurs critiqués pour trop assécher l'air + bruit + odeur de cramé, les bains d'huile, les rayonnant
    + cet air froid qui vient de l'aération de la fenêtre pour le VMC, je sais que normalement il faut pas le boucher mais là c'est insupportable je sent le vent froid sur moi quoi, il n'y a pas moyen de conserver l'entrée d'air en arrêtant ce froid ? En mettant un matériaux qui laisserait passer un peu d'air mais stopperait ce micro-blizzard qui rentre dans ma chambre en permanence ?
    Labobine
    Re : Extrêmement froid dans une chambre + humidité, besoin d'un chauffage d'appoint en urgence !
    bonjour, Je ne sais pas comment est cette aération, mais pour limiter sans boucher complètement l'entrée d'air, vous pourriez y glisser un peu de filtre de hotte aspirante sans le tasser, ou du filtre pour aquarium.
    Vous devez avoir une VMC probablement.
    Une chambre, ne doit pas être transformée en buanderie normalement. Ne pouvez vous pas commencer de sécher le linge ailleurs que dans la chambre, n'avez-vous pas un balcon ???
    Essayez de faire faire un deuxième essorage à la machine à laver, sans qu'il coule d'autre eau, il serait un peu mieux essoré.
    Et si vous ne pouvez pas étendre ailleurs, il vous faut ouvrir la fenêtre très souvent, en grand et pendant 2 à 3 mn pour évacuer l'excès d'humidité. Achetez un hygromètre, vous pourrez comparer le taux d'humidité de cette pièce par rapport aux autres.
    Sinon pour le chauffage, un radiateur bain d'huile serait pas mal prenez un 2000 watts avec deux résistances indépendantes de 1000 watts, et vous pouvez mettre un programmateur journalier sur la prise (5 euros en magasin de bricolage) ainsi vous ne le ferez fonctionner qu'aux horaires que vous souhaitez. Et aussi, on ne met JAMAIS le thermostat à fond, on ne dépasse guère la moitié, en effet, une résistance fonctionne toujours à pleine puissance à partir du moment où le thermostat lui donne le courant. Le thermostat n'agit que sur la durée par sur la puissance. Et on ne peut pas chauffer instantanément une pièce, il faut laisser un peu de temps ou allumer un peu à l'avance.
    Et pour réduire vraiment l'humidité due à votre linge qui normalement ne devrait pas être là, vous achetez un deshumidificateur électrique. On en trouve à à peine 100 euros, il y a un réservoir pour l'eau et on le vide de temps en temps. Lorsque le réservoir est plein il s'arrête automatiquement. ça ne fait pas perdre de chaleur au contraire, ça chauffe très légèrement : chaleur du compresseur. Je crois que ça vaut la peine lorsqu'on est obligé de sécher le linge dedans. Et ça indique le taux d'hygrométrie, et on règle sur le taux qu'on veut. ça fait un léger bruit, mais dans la journée ce n'est pas gênant. Puissance : environ 250 watts.
    Dernière modification par Labobine ; 02/10/2012 à 13h16.
    Amicalement, Gérard
    invite6294cd08
    pour le linge, c'est une fois par semaine grand maximum, et je m'arrange toujours pour aérer la pièce au même moment. Ce n'est pas le problème, je le mentionnais juste car le radiateur d'appoint que j'achèterais sera placé près de là où je met le linge donc j'aimerais éviter un appareil qui pourrait enflammer les tissus si trop proche (genre les trucs à halogène), et si ça pouvait accélérer le séchage (relativement long quand il fait froid) ça serait du bonus.
    en ce qui concerne l'aération à la fenêtre, oui c'est pour le VMC classique d'un vieil immeuble, avec des sorties dans les pièces humides, et entrées dans les chambres. Mais là, c'est carrément le blizzard qui rentre par l'entrée dans ma pièce, et vu que cette dernière est rectangulaire et la fenêtre prend quasi toute la largeur, ça fait que le vent est ressenti dans toute la superficie, je ne peux pas m'en abriter. Je vais voir pour les matériaux dont vous m'avez parlé, je pourrais pas démonter l'entrée donc je devrais glisser quelque chose dans l'ouverture quoi. J'avais pensé aussi à acheter un chien d'entrée, qu'on met en bas des portes, j'imagine que le vent glisse par là donc si c'est bouché à 90%, il n'y aura plus "d'appel d'air" et le vent n'entrera plus ?
    Pour les radiateurs, oui au départ je m'orientais vers un panneau radiant de 1000/1500w qu'on trouve à 40€ un peu partout, mais j'ai pas l'impression que ce soit la nouvelle génération, ce sont donc les anciens qui chauffent à 250/300°c la plaque dedans, doivent être très chauds à proximité, etc, et apparemment c'est pas recommandé pour les petits espaces ce qui est mon cas, le radiateur sera à 1 mètre de ma tête quand je vais dormir, peut-être moins. Donc bain d'huile alors ? J'en ai vu pas mal à 20/30€, des 1500/2000W, ça vaut le coup ? Ceux qu'on trouve chez confo/casto, premiers prix leroy merlin, etc ? Et les 1000W c'est pas assez ? Et ça va sécher un peu l'air ? Car là c'est humide, une sensation de mouillé/froid sur mon lit par exemple, insupportable.
    invitefbe8e062
    Attention ne pas mettre un radiateur de 2000W sur une multiprise, il tirerait pas loin de 9 ampères et les rallonges des multiprises sont en général en 3x1.5mm2, prévu pour 10 ampères max.
    invite6294cd08
    Ah oui c'est important ça. Sur ma multi-prise, j'ai un pc déjà de branché (tour + écran + enceintes). Donc avec le radiateur ça n'irait pas. Mais si je prends un 2000W et le met en position basse (il y a souvent plusieurs positions pour choisir le wattage ou la chaleur les bains d'huile sous forme de molette), ça consommera moins non ?
    Ou alors prendre un 1500W quoi. J'ai peur qu'un 1000W ne suffira pas d'après un calcul fait sur le site d'acova (ma pièce aurait besoin d'un 2000W pour être chauffée convenablement d'après eux).
    invite6294cd08
    Voila différent modèles achetables près de chez moi, vous me conseillez lequel ? Ils ont quasi tous, notamment les convecteurs et les bains d'huile, plusieurs allures de chauffe, donc les 2000W je peux les régler sous les 1000W. Beaucoup se ressemblent énormément, j'imagine que ce sont les mêmes fabricants et ensuite les distributeurs y ajoutent 1 ou 2 modifications, quand ils le font.
    Convecteur
    conforama
    - 2000 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-..._148458_468506
    castorama
    - 2000 watts, on dirait le même que celui de confo: http://www.castorama.fr/store/Radiat...navAction=push
    bricorama
    -2000 watts, encore le même: http://www.bricorama.fr/chauffage-mo...335_r1155.html
    -2000 watts turbo: http://www.bricorama.fr/chauffage-mo...319_r1155.html
    brico-depot
    -2000 watts: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/475035
    electro-depot
    - 2000 watts classique encore, 3 allures de chauffe: http://www.electrodepot.fr/petit-ele...125-2000w.html
    leroy-merlin
    - 2000 watts, existe en radiateur qui fait ventilation froide aussi: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-2000w-e146539
    Aldi
    - 2000 watts, même look que ceux d'avant: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_sam..._376_3237.html
    darty
    -2000 watts de la marque Darty je crois (proline) avec de bons retours, idem il ressemble aux autres: http://www.darty.com/nav/achat/petit..._02_blanc.html
    Bain d'huile
    confo
    - Un modèle à 1500 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-..._148458_413011
    - Un autre de même puissance, je vois pas la différence: http://www.conforama.fr/produit_far-..._148458_266594
    casto
    - 1500 watts qui m'a l'air pas mal, en promo: http://www.castorama.fr/store/Radiat...navAction=jump
    - Un petit à 1000 watts: http://www.castorama.fr/store/Radiat...navAction=push
    bricorama
    -mini bain d'huile 500 watts qu'on retrouve un peu partout (pas assez puissant ? je peux l'éliminer direct ?): http://www.bricorama.fr/bains-d-huil...339_r1153.html
    -1500 watts, c'est quoi la différence avec ceux similaires listés plus haut ? http://www.bricorama.fr/bains-d-huil...368_r1153.html
    bricodepot
    - 1500 watts dispo en d'autres puissances: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/480447
    electrodepot
    - mini bain d'huile 700 watts, la même forme que celui de bricorama: http://www.electrodepot.fr/petit-ele...mini-700w.html
    - 1500 watts, similaire à ceux listés plus haut: http://www.electrodepot.fr/petit-ele...-elements.html
    leroy-merlin
    -1000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...930-5q-e146562
    -1500 watts (ya des retours négatifs sur un modèle 2000 watts qui mettrait "4 heures pour chauffer une pièce", marque "equation"): http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-1500-w-e67957
    -2000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-2000w-e146526
    Aldi
    -2000 watts: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_sam..._376_3242.html
    Rayonnant
    confo
    - 1200 watts, celui que je comptais prendre à la base: http://www.conforama.fr/produit_far-..._148458_284170
    - 1000 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-..._148458_425600
    casto
    - 1500 watts similaire esthétiquement au 1000 watts de confo: http://www.castorama.fr/store/Pannea...navAction=push
    brico
    - A l'allure on dirait un rayonnant, 1000W: http://www.bricorama.fr/chauffage-mo...390_r1155.html
    - 2000 watts similaire à ceux listés plus haut, marque Thomson: http://www.bricorama.fr/chauffage-mo...549_r1155.html
    Auchan
    - Encore le rayonnant Thomson dispo en 1200 watts et 2000 watts: http://www.auchan.fr/petit-electrome.../B153577/Liste
    Aldi
    - 1500 watts qui a la même gueule que ceux listés précédemment: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_sam..._376_3243.html
  1. le chauffage de ma chambre a coucher reste froid
    Par invite316fb138 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 13h15
  2. Chauffage d'appoint pour une pièce
    Par invite3733d22e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2011, 19h50
  3. humidite dans chambre
    Par invite5d611b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 16h20
  4. Chauffage d'appoint chambre
    Par invite890ff058 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h38
  5. chauffage d'appoint et humidité
    Par invite3ee4085c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2006, 11h05
