Radiateur - problème de fonctionnement
    invite3510e4f5
    Je ne m'y connais pas du tout en chauffage mais j'ai actuellement de gros soucis avec mon chauffage central.
    Quand j'ouvre les vannes de mes radiateurs, la chaleur arrive par le tuyau d'en bas et pas par celui de la vanne thermostatique.
    Le radiateur ne chauffe donc pas du tout !
    Est-ce un problème à la chaudière ? un réglage mal effectué ?
    Je vous remercie d'avance
    Mickele91
    Re : Radiateur - problème de fonctionnement
    Citation Envoyé par EllaEnch
    Le problème est récent...jusque là tout allé parfaitement bien ?....
    La pression dans ton installation est correcte ?....il n'y a pas de fuites d'eau ?....aucun travaux n'ont été fait récenment sur le chauffage ?....
    invite3510e4f5
    L'année dernière, j'avais déjà eu quelques difficultés. ce n'est pas constant comme problème.
    Par exemple, avant-hier, j'ai purgé tous les radiateurs et pas de soucis. Je ne dois quand même pas le faire tous les jours ???
    Pression correcte, pas de fuite, et pas de travaux depuis 1 an (achat de l'habitation)
    Il faut vérifier que le circulateur n'est pas bloqué et que l'installation fonctionne plus ou moins en thermosiphon.
    Mickele91
    Non non, tu ne dois pas le faire tout les jours...le chauffage est ancien ?....si c'est le cas, tu as peut-être des boues dans ton installation...dans ce cas, ce n'est pas une purge qu'il faut faire, mais un grand rinçage de toute ton installation...
    Est-ce que tu as essayé de fermer tout tes radiateurs, sauf un, le plus proche de la chaudière...et voir si il fonctionne correctement...puis ensuite, tu remets en route progressivement tes radiateurs (tu les ouvres), les uns après les autres...en t'assurant qu'ils fonctionnent bien...
  1. recherche schéma de principe fonctionnement plancher chauffant et radiateur
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2014, 23h03
  2. aide fonctionnement radiateur
    Par invitead7caa0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2010, 13h15
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 19h02
  4. fonctionnement etrange radiateur fluide
    Par invite7af6a374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2010, 17h04
  5. probleme de radiateur
    Par invitefc81d5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h51
