Apres avoir lu de fond en comble ,tous sur le sujet
je suis alle achetr un poel supra gotham pour chauffage principal
j ai casser mon mur ou se trouvait le passage de la buse (vieille maison de 1929)
la buse traversais le mur du 2 em etage et le grenier
donc j ai du casser mes murs que j avais isole rail et laine de verre pour inspecter la proprete du mur original
platre et terre grise (ep 4 cm environ),,et aussi coupe le vieux plancher qui n etait ps a la distance d ecart au feu ,
donc apres tout avoir remis au normes ( j esperes).
Je suis a la phase d installation du tubage , donc mon poel est en sortie 150
donc logiquement comme ma buse est petite je passe en 150 .
dans le mur je n ai q un trou de 100 .
Alors si j ai bien tout compris il faut que casse la buse au niveau ou va se raccorder le poel ,y installer un te de
ramonage que
je cellerais avec des pattes dans le murs puis y branche mon tube double peau de 150 ensuite toit avec chapeau
et devoir creer un trappe pour acceder au te !!
une fois le trou et tout les raccordement comment reboucher le trou qui a accueilli le te et le tubbage ?
briques ,beton
si vous m avez suivi votre aide me sera tres utile !!
cellulaire ,que me conseiller vous
