Isolation combles perdus
    invite1e5ca76b
    Bonjour à tous !
    Ce week end, je vais chercher de l'isolant pour mes combles perdus, env 27m2.
    Je compte mettre deux couches croisées.
    Pour info, il existe un "plancher" avec de la laine de roche entre les solives. Je compte laisser tout ça et dérouler l'isolant dessus.
    C'est maintenant que je fais appel aux pros de l'isolation : quelle laine choisir : verre ou roche ?
    Quelles épaisseurs des couches ? Je pensais 260mm pour la première et 100mm pour la seconde.
    Faut-il obligatoirement lacérer le kraft de la couche supérieur ?
    Merci de vos lumières !
    invite402f471e
    Re : Isolation combles perdus
    Bonjour, si c'est verre ou roche je dirais plutôt roche (nue et pas revêtue). Mais vu la description, du vrac serait plus approprié, même déversé (petite surface), au hasard de la ouate...
    invite1e5ca76b
    Du vrac, j'y avais pensé, mais vu l'état du "plancher" du grenier (à peine fixé) je vais opter pour de la laine à dérouler. La ouate risque de s'échapper un peu partout et de perdre de son efficacité.
    invite402f471e
    Bonjour, il faudrait détailler cette histoire de "plancher", et dire tout ce qu'il y a d'un bout à l'autre, en précisant par où vous commencez.
    invite1e5ca76b
    Le plancher est posé, et non fixé. Mais rien n'est uniforme. Sous ce plancher il y a de la laine de roche déchiquetée entre les solives. Le problème est la hauteur de travail dans les combles : env 1m...c'est pourquoi l'option du déroulage de LDV me semblait la meilleure solution.
    Je suis preneur d'autres pistes
    invitee9599630
    Citation Envoyé par Ptilou67 Voir le message
    Comme l'a proposé cchristof, la solution ouate me semble pertinente.
    Le déroulage de rouleau, de quelque type qu'il soit, ne sera pas très pratique. Lors du soufflage de ouate, on se pose à un endroit et on n'a plus qu'à diriger le tuyau où l'on veut. Après, faudra surement quand même se déplacer pour souffler depuis plusieurs endroits, mais les déplacement seront limités.
    Avec la ouate, tu pourras également aller boucher les "trous" et obtenir une meilleur répartition (si bien fait) de l'isolant.
    invite1e5ca76b
    Puis-je poser la ouate moi-même sans passer par un pro qui disposerait d'une souffleuse ? C'est la mise en oeuvre qui me pose "problème".
    invite402f471e
    Bonjour,selon le type plafond et les jonctions, il faut voir s'il faut traiter ou non l'étanchéité à l'air.
    Selon le type de plafond, la présence ou non d'un plancher par dessus l'isolant, le fait que les combles soient ventilés ou non, il faut une membrane de régulation de la vapeur et continue, pas juste le kraft de l'ancien rouleau en général pas continu : si vous gardez l'actuel isolant, est-ce qu'il y en a une (kraft probablement), est-elle bien posé ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de bien tout refaire là-haut ? Quelle est l'épaisseur à mettre pour ne pas regretter dans 10 ans de ne pas en avoir mis assez ? Voilà qq questions qui à mon sens déterminent la suite de vos travaux...
    invite1e5ca76b
    Je pensais laisser l'ancienne laine de roche entre les solives. L'idée de la ouate me semble bonne.
    Tu parles d'étanchéité à l'air des combles... C'est un nid à courants d'air. La maison date des années 50 et je n'ai ni le temps, ni les moyens de tout reprendre.
    J'ai calculé qu'il me faudrait 27 sacs de ouate pour isoler les 27m2. On serait donc en R=7,5 avec un poids total de 324kg au total et 323mm d'épaisseur.
    Qu'en penses-tu ?
    invite402f471e
    Non bien sûr, je parlais de celle de ton plafond ! Par exemple un plafond en lambris, ça laisse passer l'air. Et mettre plein d'isolant si l'air passe à travers, bof. Sinon la quantité c'est à peu près ça (un peu variable selon machine ou épandage manuel quand même mais bon). Ah oui, faut aussi que le plafond tienne la surcharge (en général ça tient mais vaut mieux vérifier...)
    invitee9599630
    Les machines se louent sans problème; à la journée ou au week-end.
    Les magasins spécialisés en materiaux "écolo" ou bio-sourcés en ont surement. En général, ils vendent la ouate et peuvent proposer la machine qui va avec.
    invite1e5ca76b
    Merci à cchristof et cpasmoi pour vos précieux conseils.
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la pose et du résultat...
  1. Isolation combles perdus.
    Par invite6bf3e08d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2014, 21h28
  2. Isolation de combles perdus
    Par inviteed7aa48e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2014, 15h34
  3. isolation combles perdus
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 08h42
  4. Isolation combles perdus
    Par invite0933253f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2011, 21h40
  5. Isolation combles perdus
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 20h31
