Les différentes explications d'esax sont parfaites tant sur le fond que sur la forme
Pourtant la dernière ne me parait pas complète
Elle correspond au fonctionnement d'une chaudière qui ne tolère pas de refroidissement de son corps de chauffe pour des raison d'anti corrosion.
Il existe pourtant quantité de chaudières, en particulier, les murales avec corps de chauffe cuivre, quelque soit leur âge, cela représente un parc important installé et toutes les chaudière à condensation peuvent fonctionner selon l'avant dernière explication d'esax sans tenir compte du fonctionnement " Enclenchement de la chaudière - La chaudière s'enclenche, car sa t° de consigne baisse.
Remarques :
Nerva, pour des raison de confort et d'optimisation du rendement aura toujours intérêt à faire un préréglage " bas " sur l'aquastat de sa chaudière, c'est à dire ajuster la température peu au-dessus de celle qui conviendrait parfaitement sans thermostat d'ambiance celui-ci n'agissant qu'en limitation de gaspillage :
L'eau sera alors, toutes choses égales par ailleurs, moins chaude
- les cycles de chauffe seront plus doux et plus longs (moins d'arrêts et de redémarrages)
- le rendement de l'échangeur sera un peu (chaudières conventionnelles) ou beaucoup (chaudières à condensation) plus élevé , comme le prouverait la mesure de la température des gaz brulés.
SK69202 a raison d'insister pour une régulation climatique, hélas en adjonction sur une chaudière non prévue pour est, d'un prix rédhibitoire et de plus la chaudière continuerait a fonctionner en ToR (tout ou rien) avec de nombreux allumages et extinctions du bruleur à la limite du tolérable si l'installation comporte des petits tube cuivre et des radiateurs minces.
Seules les chaudières prévues pour cette régulation climatiques sont réellement concernées par un tel équipement !
La régulation thermostatique digne de ce nom, (les thermostats d'ambiance basiques en ToR ne sont que des limiteur de gaspillage) est très délicate :
Il lui faut d'abord détecter un écart de température ambiante, le compenser au plus vite, pas trop fortement, limiter en amplitude les trop fortes corrections (et d'abord les détecter), amortir les trop chauds trop froids qui en résultent.
C'est une régulation à trois étages
- proportionnel
- intégral
- dérivé
dite PID
Par comparaison une régulation climatique est beaucoup plus simple elle est proportionnelle :
- pour chaque température extérieure la mémoire du régulateur connait la température d'eau qui convient
de plus les corrections interviennent en continu sans qu'il ait nécessairement besoin d'un écart de température intérieure.
Tout cela exposé un simple thermostat est mieux que pas de thermostat du tout sur le plan économique.
Sur le plan confort il peut être décevant !
Donc ni le thermostat ni la chaudière n'étaient en cause.
