panne compresseur sur pompe à chaleur alpha-inno tec air/eau
    invite71ac3cc0
    ma pompe à 5 ans et je suis en panne d'un des deux compresseurs .quelqu'un à t'il eu ce problème et le cout de la réparation ?
    est il possible de la faire rebobiner ?
    cornychon
    Re : panne compresseur sur pompe à chaleur alpha-inno tec air/eau
    Sur un réfrigérateur ou un congélateur, ce type de panne est rarissime.
    Sur les PAC, même avec un circuit propre et parfaitement étanche, ce type de panne est beaucoup plus fréquent.
    Pourquoi !
    Le compresseur et le moteur sont le plus souvent monobloc.
    Le moteur est la partie la plus fiable. Le compresseur est soumis l’hiver à de dures épreuves.
    Lorsque l’évaporateur est obstrué à l’occasion de conditions climatiques extrêmes, le fluide basse pression a du mal à passer de l’état liquide à l’état gazeux. Une partie du fluide liquide arrive à passer dans le compresseur. Non seulement le compresseur travaille à des températures trop élevées mais se retrouve lubrifié avec un mélange d’huile et de liquide frigorigène.
    Bref, la mécanique du compresseur s’abime, la fiabilité s’écroule, la durée de vie diminue, le compresseur fini par se bloquer, c’est la panne.
    Avant que le compresseur se bloque, le moteur a du mal à faire tourner le compresseur, il chauffe et peut tomber en panne.
    Dans ce genre de situation il faut changer l’ensemble moteur compresseur.
    A toi de demander des devis à des dépanneurs agréés par le fabricant.
    Un conseil !
    Par la suite, lorsque tu vois un brouillard givrant épais, de la neige fine qui tombe en tourbillonnant sous l’effet du vent, arrête ton chauffage par PAC.
    Utilise un chauffage de substitution.
    C’est ce que font les grandes entreprises.
    Avec les particuliers c’est plus simple, pour résoudre les problèmes qui sont à la marge, il suffit de les ignorer ou de les nier. Les signaler serrait une mauvaise chose sur le plan commercial.
  1. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  2. avis sur pompe a chaleur air/eau
    Par invite1a702371 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 14h35
  3. choix d investir sur une pompe a chaleur air/eau
    Par invite936b23dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2008, 14h08
  4. demande d'informations sur pompe à chaleur air/eau couplée à une chaudiére
    Par invited07b6a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h11
