tas rien compris, il y a 2 radiateurs, l'un qui fonctionne, l'autre qui est en cours de réalisation, enfin c'est pas grave, moi je kiffe mon radiateur, il fonctionne, il chauffe au moindre rayon de soleil, c'est tout ce qui compte pour moi, que ça chauffe
il faut comprendre aussi que le but est de créer un objet design, l'idée du yin et yang pour un radiateur est excellente, l'équilibre des énergies, etc...
dans la tête des gens ça parle, c'est pour le coté rêve
le but est de créer un bel objet qui chauffe et qui vend aussi une part de rêve, sans le rêve rien n'est possible !!!!
C'est bien ce que je disais, un bon plan marketing hype écolo bobo suffit en soi, les questions d'efficacité c'est pour les grincheux pas sexy qui savent pas rêver.il faut comprendre aussi que le but est de créer un objet design, l'idée du yin et yang pour un radiateur est excellente, l'équilibre des énergies, etc...
C'Ca ne devrait pas être difficile à trouver, des entreprises spécialisées dans la vente aux gogo.
un exemple, celui qui a inventé le radiateur à pétrole, il en a rien à foutre que son produit pollue, apporte de l'humidité excessive dans les maisons, et au final pas plus économique qu'un radiateur électrique, mais en attendant il en a vendu des tonnes
moi mon produit il chauffe, il ne pollue pas, il peut être beau, design, voilà, c'est que du bonheur
Après avoir intercepté une partie de l'énergie entrante qui est perdue pour le reste, entre autre l'éclairage.
Le projet d'utiliser des miroirs pour faire entrer davantage d'énergie solaire par la fenêtre est encore moins insensé !
Et alors, il est utile pour garder hors-gel un endroit non relié à EDF, on est pas obligé d'en mettre n'importe où.
Quel rapport avec ton panneau inutile ?
les miroirs j'ai pas testé, mon idée est venue car je me souviens être rentré dans des batiments de ferme pas isolé avec une toiture en certains matériaux, il faisait une chaleur intense dans le batiment, même en hiver au moindre rayon de soleil, d'ou l'idée de le projeter sur un radiateur solaire
bien voilà c'est complémentaire, mon radiateur est complémentaire, il ne remplace en aucun cas un radiateur électrique ou autre, c'est complémentaire
Oui, avec quelques aménagements c'est très efficace.les miroirs j'ai pas testé, mon idée est venue car je me souviens être rentré dans des batiments de ferme pas isolé avec une toiture en certains matériaux, il faisait une chaleur intense dans le batiment, même en hiver au moindre rayon de soleil, d'ou l'idée de le projeter sur un radiateur solaire
On appelle ça un capteur solaire thermique.
oui je connais les capteur solaire thermique, mais le radiateur à quelques différences qui fait toute la différence pour une utilisation intérieure
après les capteurs c'est pas très sexy, et ça demande de faire des trous dans les maisons pour capter l'air chaud, bref pas simple pour le non bricoleur
Complémentaire à quoi ?
Si tu veux convaincre que ton panneau est utile fais un bilan énergétique au lieu de mesurer des températures.
Définis une pièce d'habitation et un ensoleillement de référence, puis détermine :
- quelle quantité d'énergie est absorbée par la pièce sans panneau ?
- quelle quantité d'énergie est absorbée par la pièce avec panneau ?
Dans un premier temps je te fais cadeau de l'énergie extérieure à apporter pour garder la même éclairage.
pour l'éclairage on perd pas beaucoup, le radiateur étant situé au sol et en pleine journée, par exemple placé dans une veranda qui bénéficie déjà d'un fort éclairage, un peu plus ou un peu moins d'éclairage n'est pas gênant en pleine journée
pour le reste j'ai fait une petite expérience plus haut avec un bocal en verre, visiblement le fond noir capte plus de rayonnement solaire et j'ai obtenu un gain de température avec fond noir à l'intérieur du bocal
A peu de chose près le gain apporté par ton panneau.pour l'éclairage on perd pas beaucoup, le radiateur étant situé au sol et en pleine journée, par exemple placé dans une veranda qui bénéficie déjà d'un fort éclairage, un peu plus ou un peu moins d'éclairage n'est pas gênant en pleine journée
Tu n'as toujours pas compris, on s'en fout de la température : fais le bilan comme j'ai indiqué.
ok ok pourquoi pas, mais ça se fera pas dans l'immédiat
en plus je suis pas le seul à y avoir pensé : http://www.ecowizz.net/articles/2011...ateur-solaire/
tu crois qu'il a fait un bilan énergétique ? j'en doutes fort
des idées fusent un peu partout sur le net
Des idées sans intérêt fusent partout sur le net, je suis d'accord.en plus je suis pas le seul à y avoir pensé : http://www.ecowizz.net/articles/2011...ateur-solaire/
si on part du principe que c'est sans intéret, dans ce cas tout est sans intéret, vivons sous une tente, combien d'objets sont produit sans intéret ?
c'est comme le radiateur en céramique, j'ai lu un article disant que ça sert à rien, le temps gagné par accumulation de chaleur par la pierre est qu'asi le meme que le temps de chauffer la pierre, résultat ce serait pas plus économique qu'un radiateur bas de gamme, mdr, sauf l'un vaut 500eur et l'autre 20 eur
mais ça apporte un confort, le confort de la chaleur de la pierre, tout comme mon radiateur solaire, alors pas économique peut etre, ça reste à prouver, mais confort de la pierre
c'est pas les arguments qui me manque effectivement
je te fais un copier coller de mon site :
le radiateur solaire apporte confort de la chaleur de la pierre, il consomme zéro watt et produit + - 500 watts de chaleur gratuite, il ne nécessite aucun entretien, il ne rejette aucun polluant et zéro CO2 dans l'atmosphère, aucune installation à faire, il est mobile et on le déplace facilement.
c'est que du positif
[QUOTE=jean281;5726520] il consomme zéro watt et produit + - 500 watts de chaleur gratuite,
]/QUOTE]
Bjr à toi,
Mais si, mais si, il CONSOMME des watts.
Consommer ne veut pas dire que ce soit...PAYANT. Tes watts sont GRATUITS c'est tout !
Il ne peut produire PLUS qu'il n'a consommer
Donc il ne produit RIEN....Il ...RESTITUE. C'est tout ce qu'il peut faire.
Maintenant si t'es persuadé qu'il restitue PLUS qu'il ne consomme...bien heureux pour toi !
il produit ce qu'il reçoit du soleil, quand je dis qu'il ne consomme pas, c'est à dire qu'il ne consomme pas de courant, de pétrole, etc... comme n'importe quel autre radiateur, il consomme le soleil, et c'est gratuit, je pensais que vous m'auriez compris
j'ai terminé celui en béton cellulaire, il me reste juste à commander le thermomètre sonde
je vous fais cadeau des photos exclusive, radiateur en béton cellulaire, le peu que je l'ai mis au soleil il chauffait très très fort, reste à savoir si la chaleur sera assez intense pour chauffer le bloc, l'avenir le dira
à l'arriere on voit le trou pour passer la sonde du thermomètre
l'idée est simple, on place le radiateur au soleil, dedans ou dehors, la pierre emmagasine la chaleur produite par la face avant, et elle restitue la chaleur au moment ou on en a le plus besoin, c'est à dire le soir
