pb de pression sur chaudiere
    invite0d59e7f1
    après inspection de la chaudiere par un chauffagiste, intervention d'une société spécialisée recherche de fuite dans le circuit, changement du vase d'expansion, RIEN A FAIRE la pression baisse; nécessité de remettre de l'eau dans le circuit 2 à 3 fois par jour, il faut également vider l'air au point haut (beaucoup d'air présent) des bruits d'eau dans les tuyaux et certains radiateurs complètement froids même quand on remet 1.7 bar.
    test ce matin : en deux heures, passé de 1.7 à 1.2 bars; le chauffagiste a vu un radiateur fuyard mais c'est simplement un goutte à goutte :
    CELA SUFFIT IL A EXPLIQUER CETTE PERTE?
    MAISON fin 19eme, 2 étages, 16 radiateurs en fonte, chaudière Chappée pas toute jeune, production eau chaude sanitaire ok
    merci de votre aide!!!
    invitefff4cb65
    Re : pb de pression sur chaudiere
    Depuis quand avez-vous remis la chaudière en route (par rapport à la saison de chauffe)?
    invite59fd223a
    Oui, un goutte à goutte peut faire perdre beaucoup d'eau. J'avais le même problème et une fois réglée, c'est vraiment du bonheur d'avoir un chauffage qui marche sans stress.
    Pour vérifier, il suffit de fermer la vanne du radiateur fuyard et son T de réglage et remplir le réseau et attendre pour voir si ça continue.
    invite0d59e7f1
    @galuz31
    la chaudiere a été remise en route pour le chauffage début octobre, à la demande de la société de recherche de fuite
    @caillou
    devis à 50E du chauffagiste pour remplacement du robinet;
    et en plus pas de chanc, lE radiateur est encastré dans des boiseries, c'est pour cela que nous n'avions pas vu la fuite; mais vraiment, je doute que cela puisse être ça
    merci en tout cas!
    Tam
    Je pense aussi qu'un goutte à goutte fait chuter le mano en quelques heures. Espérons que ce soit en apparent, sinon faut attendre que ça sorte quelque part
  1. [Thermique] Baisse de pression sur ma chaudière
    Par invitea7d7b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 12h04
  2. [Thermique] plus de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite578f557f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 23h05
  3. [Thermique] variation pression sur chaudiere
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h12
  4. [Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Par inviteae06a39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h24
  5. [Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant
    Par invite64ef2716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 18h13
