[Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    inviteae06a39d
    Bonjour, j'ai un probleme de pression avec ma chaudiere frisquet hydroconfort 80/450 installés en 2002. Lorsque la chaudiere chauuffe la chaudiere se met en surpression, donc je purge les radiatieurs, quand la temperature est atteinte la chaudiere s'arrete l'eau refroidie et apres un certain temps passe en souspression, je remet de l'eau etc,etc ....
    D'apres ce que j'ai lu sur le forum le probleme est au niveau du vase d'expansion, si il faut le gonfler comment faire ?
    L'installateur me dit il faut le changer, dit t il la verité ?
    Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Salut
    Citation Envoyé par gillesavy Voir le message
    ..D'apres ce que j'ai lu sur le forum le probleme est au niveau du vase d'expansion, si il faut le gonfler comment faire ?...
    Faire chuter la pression de l'installation puis utiliser un moyen de gonflage adapté à une valve voiture (voir si c'est le cas chez Frisquet)
    0.4 à 0.5bar sont des P habituellement rencontrées, mais cela dépend de sa capacité et de celle de l'installation.
    ...L'installateur me dit il faut le changer, dit t il la verité ?...
    Les vases d'expansion sont gonflés en principe à l'azote, un complément en air n'est pas dramatique. Mais si la membrane est poreuse ou crevée forcément. 5ans ça fait pas beaucoup s'il est vraiment naze....
    invite6a7f61ae
    Effectivement un problème de vase, mais je pense qu'il est plus judicieux d'en ajouter un supplémentaire, raccordé sur le retour chauffage, et de plus grande capacité( 18L ou 24L ), car ceux d'origine étant trop petit en capacité et très cher.
    Cordialement Big1man et joyeuses fêtes^^
  1. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 23h07
  2. [Thermique] Panne sur chaudière Frisquet ( Pression)
    Par invite34fd0bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 23h20
  3. Chaudiere Frisquet Perte De Pression
    Par invite9a0bd8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h02
  4. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 22h25
  5. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h59
