[Thermique] Panne sur chaudière Frisquet ( Pression)
    invite34fd0bc1
    Help ci dessous un autre problème sur chaudière Frisquet :
    Je possède une Hydromotrix 23KW (qui a 1 an) à ventouse et ce matin n'ayant plus d'eau chaude je regarde le tableau de bord et m'apperçois que tous les voyants de pression clignotent ( du 0 à 3 bars )
    Savez vous ce que cela veut dire , et quelle est l'intervention à pratiquer , j'ai déjà purgé les radiateurs au cas ou ...
    En vous remerciant par avance de votre aide
    Bien à vous
    Manu
    patrice gaz marseille
    Re : Panne sur chaudière Frisquet ( Pression)
    sur une eco radio ,tu leve le panneau avant de la chaudiere et tout les intitulé de defaut sont inscrit si mes souvenirs sont bon c'est une surpression . à mon avis regonfle le vase d'expansion à 1bar, si tu sais pas comment faire ,tu me demande et je me ferai un plaisir de te guider. bonne chance
    défaut capteur de pression
    tu peux essayer de netoyer le petit troup du capteur mais il faut que tu sois doué car c'est un peu compliqué comme manip, ceci dit ca peu repartir seul si tu vide et reremplie et purge bien tout l'air dans la chaudiere. profite et gonfle le vave qui ont des problème sur frisquet( trés fragile)
  1. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 23h07
  2. panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2007, 20h30
  3. panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    Par invite46a3b341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 20h33
  4. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h59
  5. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h09
