Forte température sur les murs, à côté du poêle
    invite16be7697
    Je viens d'emménager dans un appartement de maison rénovée, et d'installer un poêle à bois en appoint à la pompe à chaleur, comme me l'a conseillé la propriétaire (en raison du climat et des températures des hivers : -12°C la semaine dernière).
    Les cloisons autour du poêle sont en placo anti feu.
    Ma question : Lors de la mise en route, et d'une utilisation normale du poêle, la température des murs est très élevée (du sol jusqu'à environ un mètre de hauteur) et on ne peut tenir la main sur ces murs. Est-ce sans risque ?
    Je joint une photo de l'installation.
    Merci de m'apporter votre concours
    pueblo
    Re : Forte température sur les murs, à côté du poêle
    bonjour quel est la marque du poêle?sur la notice tu dois avoir de marquer l'écart au feu;à mon avis il est trop près ;40-60 cm serait parfait;pour cela il suffit de mettre 2 coudes à 45 °et un tuyau de jonction
    invited4f05719
    je ne suis pas un spécialiste, loin de là ! mais ton poële à bois me parait très près de la paroi notamment le tubage simple paroi. IL faut une distance 3X supérieure au diamètre du tube (soit 45 cm pour un tubage en 150) me semble t-il . Des intervenants plus compétants que moi vont intervenir.
    Olive
    invite16be7697
    Pueblo,
    Merci pour ta réponse. Je ne crois pas pouvoir mettre de nom par rapport à la publicité, mais mon manuel d'instruction me stipule 70 cm par rapport au matériaux combustibles adjacent, ce qui est quasi impossible à réaliser.
    Si je le décale sur la droite je suis dans le passage vers le salon, vers la gauche je suis contre le mur de la buanderie et au milieu des deux (la seule solution peut être valable), je serait plutôt très avancé dans la salle à manger... De plus il est stipulé que l'installation doit être le plus vertical possible en évitant coudes et déviations.
    Paillafond
    Bonjour Orion
    tu peux avancer de 20-30 cm ton poêle et mettre un réflecteur en Alu derrière.
    PaillàDonF
    invite16be7697
    Olive 09,
    Merci pour ta réponse qui est claire. Le tube inférieur fait 125 mm, et si je décale le poêle, il me faut deux coudes à 90° (ce qui n'est pas conseillé par le constructeur). Peut être existe t il des coudes à 135 ° qui font moins d'angle et qui me décaleraient moins en avant dans la pièce ?
    J'avais pensé rajouter un écran adapté, pare feu, qui ferait bouclier sur un mètre de haut (du sol à après le coude), car la température est raisonnable à côté du tube vertical... mais je ne sais vers quel matériau me tourner et même si cela existe.
    invite7d0463e2
    + 1 Le risque est sans doute le plus important dans l'angle avec le conduit
    Le placo anti feu ne va pas s’enflammer, va t-il bien résister aux très hautes températures?
    Mais je pense que c'est la belle peinture bordeaux qui risque de ne pas supporter.
    Autre point important, il faut contrôler qu'il n'y a aucun câble électrique qui passe dans les cloisons pour alimenter des va et vient ou des prise.
    invite16be7697
    Paillafond,
    Merci pour la réponse. Oui je vais m'orienter vers quelque chose comme cela. Les coudes à 135° (45° de Pueblo... merci encore) sont un bon compromis pour me décaler de 20 ou 30 cm et je pourrais mettre un écran en prime pour éviter la surchauffe.
    invite16be7697
    Bonjour Clair31,
    Je croyais également qu'il ferait très chaud à côté de la montée verticale, ce qui n'est pas le cas ! Malgré le peu d'espace qu'il y a entre le mûr et le tuyau, on peut aisément tenir la main... En fait il fait très chaud au niveau du coude et derrière le poêle, on se brûle la main sur le mûr, ce qui ne me plait guère. Je vais décaler le poêle une trentaine de cm en avant en mettant deux coudes et la peinture (chocolat clair) appréciera un écran approprié. Je vais néanmoins me renseigner pour ce qui est des câblages. Merci pour cette réponse.
    Larzacien
    bonjour, un truc peut-être pour disperser cet excès de chaleur : faire fonctionner un simple ventilateur posé un peu en hauteur et si possible dirigé vers le poêle ou du moins vers le tuyau. Cela devrait diminuer la température, et répartirait un peu la chaleur à la manière d'un poêle turbo.
    Et s'il y a un trop bon tirage, ce qui expliquerait cette chaleur excessive, réduire un peu le tirage.
    Mais c'est vrai que ce tube, qui ne doit pas être isolé, est bien trop près du mur.
  1. Laine de bois et murs à forte inertie ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/10/2007, 19h36
  2. [Brun] Bandes noires sur les coté de ma TV
    Par invite206df359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 15h37
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/05/2006, 14h40
