tuyau de cuivre dans chaux chanvre
    invite53615c1b
    Red face tuyau de cuivre dans chaux chanvre
    j'ai l'intention d'isoler une maison en pierre avec la technique du banchage chaux chanvre. je vais en profiter pour faire passer toutes les gaines electrique, ainsi que les tuyau d'evacuation des wc, salle de bain etc, mais aussi toute la tyauterie en cuivre des radiateur et distribution d'eau.
    Mais j'ai un doute sur la pertinence de cette opération : le cuivre et la chaux je crois que ca fais pas bon menage. j'ai eventuellement peur que la chaux attaque le cuivre. a noter que la chaux est de la NHL 3,5 hydrolique. voila si une personne a une solution, elle sera le bien venue.
    invite0324077b
    Re : tuyau de cuivre dans chaux chanvre
    entre le cuivre et la chaux ou le ciment il y a une solution : le plastique
    invite53615c1b
    effectivement, mais il y a deja un circuit cuivre pour les radiateurs, la solution de la supprimer pour mettre du plastique ne fais pas partie de mes choix, pour 2 raisons ; où est le coté ecologique du truc et pourquoi enlever du cuivre pour mttre du plastqiue
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Alors comment fonctionne un plancher chauffant en cuivre?
    http://www.cuivre.org/
    http://blog.elyotherm.fr/2010/06/pla...nt-cuivre.html
    Dernière modification par beberbrouillat ; 12/01/2013 à 18h43.
    invite0324077b
    je n'ai pas dit remplacer le cuivre par du plastique ... qui ne m'inspire pas confiance
    le cuivre est eternel ... pas le plastique ... mais le plastique est bon pour isoler le cuivre du ciment ou de la chaux ... peut importe la duré de vie de ce plastique isolant ... même a moitié desagregé ce plastique isolant sera mieux que rien
    quel plastique entre cuivre et chaux ? n'importe lequel ! ruban adhesif ... manchon en mousse isolante ... ruban isolant ... gaine anelé comme pour fils electrique ... tuyaux d'arrosage , et même vieux tuyau d'arrosage bon a rien
    invite53615c1b
    a ok, la je suis d'accord, plastique autour du cuivre,
    c'est pasun plancher chauffant.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par neso Voir le message
    C'est pas un plancher chauffant, mais c'est du cuivre ds de la chaux!
    Aucune contre indication particulière, maintenant si tu veux enturbanner tes tubes, libre a toi!
  1. fixations dans enduit chaux chanvre
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 17h49
  2. Accrochage dans mur chanvre-chaux
    Par invitee0113d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2010, 20h39
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  4. Gaine elec dans dans doublage chaux chanvre
    Par inviteaf63ea1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h47
  5. Chanvre Chaux
    Par invitee999dc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h52
