probleme insert supra, c'est quoi cette manette??
    invite8c000a70
    je viens d'entrer dans une maison équipé d'une cheminée, insert supra,
    sur le coté il y a cette manette, avec un autocollant alu ou est encore lisible "marche/arret"
    elle est coincée, on peu voir qu'il y a une tige a l'arriere, comme pour actionner une trappe,
    as-t-elle sont importance??? il semble qu'elle soit bloquée sur "marche"
    Nom : P1020465.JPG
Affichages : 6131
Taille : 50,2 Ko
    merci pour votre aide
    berlo
    Re : probleme insert supra, c'est quoi cette manette??
    C'est une manette que tu actionnes plusieurs fois avant d'ouvrir la porte pour éviter que la fumée refoule, il me semble.
    J'ai vu ça dans la famille, c'est un appel d'air.
    pueblo
    je "pense" que c'est une manette qui règle l'ouverture (et donc la fermeture) d'une plaque de tirage;si tu "rentres" dans le foyer tu dois pouvoir voir cette plaque qui s'ouvre et se ferme au niveau du tuyau
    elle a pour but de "diminuer" la vitesse de sortie des fumées quand le poêle est parti;au démarrage elle doit être ouverte;tout comme lorsque tu ouvres la porte ;le reste du temps c'est fermé
    sinon comment marche l'insert?
    invite8c000a70
    j’essaierais de "rentrer" dans le foyer, quand il sera froid..
    je ne peux pas la fermer, elle est coincée sur ouvert,
    l'insert je trouve qu'il consomme dur,
    les flammes sont importantes, j'ai changé tout les joints, portes, fenêtre, et tiroir de cendre,
    j'ai dut mal a faire la nuit, ou même la journée, sans cesse a ravitailler,
    bon je sais que le bois y est pour beaucoup, en deux heures un lit de braise important s’épuise,
    une température max de 21 degré, a deux mètres devant.
    et a peine 16 dans la piece voisine et ouverte,
    cette trappe joue-elle un role important??
    si je comprends bien, elle ralentirai la combustion,
    pueblo
    oui en quelque sorte elle ralenti;mais ça ne vaut pas un modérateur (qui serait plus compliqué à installer car il faut ouvrir la hotte) de toute façon les inserts ne sont pas réputés pour leur sobriété
    pour l'alimenter au mieux (!!!) je te conseille de mettre des bûches (2-3) de 1kg toutes les heures;tu dois être en location sinon je te dirai: achète un poêle
    pueblo
    au fait comment règles tu l'entrée d'air?
    invite8c000a70
    sur la porte du tiroir de cendre, il y a un reglage, 3 position pour l'air,
    effectivement en location,
    merci pour les infos
    pueblo
    pour obtenir le meilleur résultat ,une fois démaré, en plus des 2-3 bûches 1kg (en x),tu laisses l'entrée d'air ouverte de 1/4 à peu près,voire fermée si ça tire trop
    bonne chauffe ça va cailler !!!
    invite8c000a70
    merci encore,
    je vais voir si demain une fois froid, je peux jeter un coup d'oeil a cette trappe.
    pour l'avant c'est ainsi que je fait pour l'allumage, puis je ferme selon la temperature atteinte, ou le tirage,
    la galere de la chauffe reprend!!!
    invited9e504bc
    Angry Re : probleme insert supra, axe brisé
    La marque supra a choisi de devenir grand public au détriment de la qualité. C'est dommage ! Mon troisième et dernier insert de la marque a vu l'axe qui supporte la porte se briser aux deux extrémités après 5 ans (usage 4 mois par an) et juste après la fin de garantie- Aucune explication ni excuse malgré de multiples relances. Le professionnel qui l'a installé a renoncé à ce fournisseur. Je déconseille vivement cette marque et pense que la concurrence ne peut pas être pire
  1. C'est quoi cette bêbette?
    Par invited30cf262 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/04/2012, 13h30
  2. C'est quoi cette plante?
    Par fumezou dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/11/2011, 11h45
  3. c'est quoi cette pierre
    Par invite1868f068 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/08/2010, 13h45
  4. C'est quoi cette pierre?
    Par invite75285208 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/08/2008, 12h57
  5. c'est quoi cette embrouille???
    Par richard 31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 17h16
