Je vous explique mon interrogation.
Mon système de chauffage est assuré par une chaudière bois + 2 ballons d'hydroaccumulation d'un total de 2200 litres.
Un des deux ballons sert pour partie à la production d'ECS. (deuxième ballon interne "bain marie")
Jusqu'à présent, le réseau d'eau était assuré par un groupe surpresseur (pompe + pressostat + vessie )
Actuellement, j'ai remplacé ce système par une pompe couplée à un presscontrol (déclenchement à l'ouverture du robinet, coupure à la fermeture).
Le circuit est taré à 3.8 bars.
Je n'avais pas de problème jusqu'à récemment, où la soupape de sécurité (réglée à 10 bars) du ballon ECS de l'hydroaccumalation s'est mise à goutter. J'ai dans le même temps remarqué une forte pression à l'ouverture du robinet d'eau chaude pendant 2 ou 3 secondes.
Je me demande donc si la vessie de mon ancien système de surpression ne jouait pas le rôle de vase d'expansion ?
D'où ma question :
Faut-il que je monte un vase d'expansion sur le circuit d'ECS, et si oui, où ?
Pour info :
pression du circuit de chauffage à froid : 1 bar
pression du circuit de chauffage à chaud : 2.7 bars
T° des ballons chargés : 85°c
pression du circuit d'ECS : 3.8 bars
soupape de sécurité ECS tarée à 10 bars
soupape du circuit de chauffage tarée à 3 bars.
Merci d'avance pour vos réponses...
