question PAC CO2
question PAC CO2
    invitedbb7584d
    question PAC CO2
    Je m'intéresse aux pompes à chaleur air/eau
    La nécessité de réaliser un entretien annuel compte tenu de la présence du gaz réfrigérant est assez pénalisante je trouve (ce surcoût vient diminuer voire réduire à néant les économies faites sur la consommation d'électricité et d'autre part, je souhaite si possible éviter toute opération d'entretien, sauf celui que je pourrai faire moi-même)
    J'ai fait quelques recherches et il existe des PAC qui utilisent le CO2 comme réfrigérant
    Mes questions sont donc :
    -est-ce qu'une PAC utilisant le CO2 comme réfrigérant permettent de s'affranchir de l'entretien annuel? (sans pour autant faire sauter la garantie sur le matériel)
    -si non quel entretien / maintenance est nécessaire?
    D'avance merci pour vos réponses
    cornychon
    Re : question PAC CO2
    Voici des infos sur les liquides frigorigènes
    http://www.westfalen-france.fr/docum...08_einzel1.pdf
    Pour les PAC domestiques, le gaz frigorigène ne dépasse pratiquement jamais 2 kg. Dans ce cas le contrôle d’étanchéité n’est pas obligatoire.
    lorsque la quantité de gaz frigorigène dans le circuit de la PAC dépasse 2kg , la législation impose un contrôle d’étanchéité obligatoire annuel (décret n°98-560 du 30/06/98 modifiant le décret n°92-1271 du 7/12/92).
    Les gaz HFC le plus souvent utilisés contiennent de l’huile pour la lubrification du compresseur. S’il y a une fuite elle se situ au niveau des raccords mécaniques. La moindre fuite laisse des traces importantes de graisse.
    Il suffit donc pour l’utilisateur de vérifier chaque année s’il n’y a pas de traces grasses niveau raccords mécaniques.
    Dans ce cas, le contrôle annuel par un spécialiste est inutile.
    Il faut vérifier de temps en temps si l’échangeur air extérieur n’est pas encrassé par des poussiers ou autres. En principe il n’y a jamais rien.
    L’auto nettoyage se fait par temps froids avec l’eau de ruissellement fabriquée lors des dégivrages périodiques.
    Pour des problèmes écologiques, le CO2 semble revenir à la mode.
    Pour l’utilisateur rien ne change. Il y a seulement des problèmes de conception, de fiabilité et de coûts à résoudre coté conception et fabrication.
    http://www.carly-sa.fr/-Les-composan...ues-pour-.html
  1. PAC et CO2
    Par pierrotb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/11/2009, 19h32
  2. Question CO2
    Par invitec0547458 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 65
    Dernier message: 28/06/2009, 00h11
  3. Question, solubilité dans l'eau du CO2
    Par invite5a979c69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 17h55
  4. Question sur le CO2
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 18h04
  5. question imporatnte sur le CO2
    Par invite41e915bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 23h53
