Gros problème de moisissure dans presque toute la maison
    invite6735435f
    Question Gros problème de moisissure dans presque toute la maison
    La maison a environ 30 ans, il n'y a aucun double vitrage, il n'y a pas de VMC, il y a 1 Étage + comble (isolé)
    Il y a donc un problème de moisissure dans certaines pièces (chambres, cuisine, salle de bain, WC). La moisissure est noire sur les murs et sur les fenêtres (mais elle peut aussi être verdâtre sur le bois des fenêtres) elle apparait sous forme de taches blanches sur certains meubles.
    Dans la pièce au Nord, il y a de grosses taches d'humidité sur la peinture (voir photos)
    Voici quelques photo ou il y a des probablement de moisissure :
    Je cherche donc des solutions pour lutter contre ce problème (sans doute remplacer les fenêtres par du double vitrage mais vu qu'il y en a 6 et 3 portes fenêtres pour le 1er étages ça risque de couter cher. Sur certaines fenêtre, j'ai mis un film plastique qui se tend quand on le chauffe).
    gerald2545
    Re : Gros problème de moisissure dans presque toute la maison
    est-ce que tu aères bien ta maison tous les jours (ouverture des fenêtres en grand quelques minutes) pour évacuer l'humidité qui s'accumule dans ton intérieur?
    ça devrait déjà limiter le phénomène je pense
    Gérald
    Mickele91
    Les murs de cette maison sont isolés ?...
    invite481b4799
    Bonjour. Apparemment il faut une aération suffisante. Au minimum une VMC SF hydrostatique. Est ce que ce phénomène est récent? Y a t'il eu des modifications un changement avant ce phénomène ? Un autre mode de chauffage?
    Mettre des fenêtres à double vitrage c'est bien mais des fenêtres neuves sont encore plus étanches et il y a apparemment un problème de ventilation et d'extraction de l'air humide.
    Je suis en location dans une maison ou des moisissures s'installent faute d'aération et d'isolation des murs , heureusement je la quitte bientôt.
    Attention au chauffage par poêle à pétrole qui apporte beaucoup d'eau, sinon essayer un deshumidificateur de chantier on peut en louer un un certain temps pour voir le résultat.
    jp
    invite481b4799
    jp
    invitefa14f88d
    la maison est elle chauffée regulierement et ventilée ?
    Did67
    Ou carrément un chauffage avec des "poêles à gaz ou à pétrole" ou à l'éthanol ?????
    [Ne pense pas que le double vitrage va résoudre quoi que ce soit. Au contraire !!!]
    Il faut juste savoir que :
    - l'activité humaine ou la simple présence d'humains produit de la vapeur d'eau : respiration, cuisine, douches ou bains... Qui ne se voit pas (se peser le soir, se peser le matin avant le passage au WC et le petit-dej : il va manquer 500 g = toute l'eau transpirée durant la nuit !) [je viens d'inventer le régime "en dormant" !]
    - cette humidité doit être évacuée ; c'est le rôle d'une VMC.
    - si elle ne l'est pas, forcément, elle se condense, de préférence dans les endroits les plus froids....
    Plus l'énergie coûte cher et plus on a tendance à "boucher" toutes les fuites. Or dans les vieilles maisons, sans VMC, ce sont ces fuites qui remplaçaient la VMC.
    Les maisons modernes sont beaucoup plus étanches, pour économiser le chauffage, et le recyclage de l'air est géré (il n'est pas nul !) par une VMC...
    DOnc pour trouver une réponse :
    a) étanchéité de la maison ??? des changements récents ???
    b) production d'humidité dans la maison : présences, activités, éventuel "poêle à combustion" sans conduit vers l'extérieur... Des changements ?
    Did67
    invite6735435f
    Merci pour ces réponses,
    a) niveau changement on a mis une pompe à chaleur Daikin qui a remplacer tous les chauffages de la maison sauf dans la pièce la plus éloigné.
    b) On est 4 dans la maison (2 enfants/2 parents) et il y aussi 1 chient et 1 chat (je sais pas si ça influe beaucoup ), on ne se sert que de la gazinière (qui libère pas mal de vapeur quand on fait bouillir de l'eau) et il n'y a pas d'ouverture vers l’extérieur.
    Les murs ne semblent pas isolé (parpaing, + brique + plâtre ou l’épaisseur et différente d'un mur à l'autre) sauf sans la salle de bain ou il y a comme un fin polystyrène sur la face extérieure.
    Apparemment la première solution est donc d'installer une VMC, ça ce place dans les pièces qui produisent le plus de vapeur d'eau ? (WC, cuisine, salle de bain). Quelle marque faut il prendre de préférence et dans quelle tranche de prix ?
    Et encore merci
    trebor
    Sur une photo je vois du plastique fixé avec des punaises sur une fenêtre, l'air humide se condense entre les vitres et le plastique et cette eau coule sur le bas de la fenêtre et le mur.( un double vitrage fait maison doit être étanche à l'air, "quasi impossible à réaliser" )
    Manque de ventilation et probablement de chauffage insuffisant ou mal adapté ( pétrole, gaz radian,...).
    Attention également pour ceux qui utilise les nettoyeurs à la vapeur et autres ustensiles produisant beaucoup d'humidité, il fait froid les sols nettoyés à grande eau sèche difficilement.
    Sèche linge, sans évacuation extérieur et séchage du linge à l'intérieur
    Dernière modification par trebor ; 26/01/2013 à 10h31.
    Did67
    Et c'était quoi, les chauffages avant ???
    J'ai oublié : dans les maisons de nos grand-parents, les "cheminées" (feu ouvert) remplaçaient les VMC. Le tirage d'une cusiinière, d'un poêle, à le même effet : l'air de la maison (humide) part avec les fumées, de l'air "neuf" plus sec, rentre par le dessous des portes...
    Donc oui. Direction magasin de bricollage. Une VMC "hygro", avec prises en effet dans les pièces humides et "sâles" : cuisine, salle de bain, WC. Entrée dans les pièces propres : salon, chambres...
    PLacer les prises et les entrées de sorte à ce que le flux "balaye" le mieux possible en diagonale les pièces. Couper un espace suffisant sous les portes des pièces d'aspiration.
    Ex : l'air aspiré dans la cage des volets de la chambre traverse la chambre, passe sous la porte de la SdB et là, est adpiré par la prise diagonalement opposée.
    Hygro = cela se règle automatiquement, au n iveau des prises d'air, en fonction de l'humidité de l'air : petit débit si personne / pas d'activité ; un clapet s'ouvre si l'humidité augmente (douche, cuisson de spaghettis, etc...).
    Dans les WC, il existe des prises avec des capteurs de présence : débit mini si persone, si quelqu'un entre, le clapet s'ouvre pendant une demi-heure environ...
    invite6735435f
    Avant c'était des vieux chauffages d'origine qui s'allumaient tout seul même en position éteinte, mais même quand ils étaient la certaines pièces avaient de l'humidité sur les murs.
    Mickele91
    Donc visiblement, il n'y a pas d'isolation...et qui dit pas d'isolation, dit aussi parois froides...et qui dit parois froides, dit aussi condensation de la vapeur d'eau produite par les différentes activités humaines...sur ces mêmes parois froides...
    Parallèlement à ça, comme l'ont souligné très justement mes "petits camarades"...il te faut aussi installer un système ventilation...
    Les deux vont de pairs...d'une part ventiler pour extraire l'humidité...et d'autre part isoler, de manière à déporter le "point de rosé" de tes parois...qui plus est, cela limitera ta consommation de chauffage...
    Dernière modification par Mickele91 ; 26/01/2013 à 11h12.
    invite6735435f
    Donc il faut enlever le plâtre et poser du contreplacage sur rail ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par Borgrom
    Il faut déjà que tu regardes précisément comment sont composés tes parois, de manière à faire un inventaire de la situation...un peu plus haut, tu dis :
    Faudrait pas non plus que tu perdes trop d'espace habitable...
    invite6735435f
    Citation Envoyé par Borgrom Voir le message
    Je me suis trompé c'est "placoplatre" que je voulais dire.
    Les murs font 35cm d'épaisseur en tout, et il y a 1cm de plâtre par dessus la brique dans la pièce au nord, de plus quand je tape sur le mur à certains endroit, on dirait que ça sonne creux derrière, mais dans le garage qui ce situe juste en dessous il y a directement le parpaing apparent sans brique et sans plâtre.
    Mickele91
    Donc si je comprends bien, toute les zones habitables de ta maison sont composées dun parpaing, un vide d'air (c'est pour ça que ça sonne creux) une contre cloison et une couche de plâtre ?....
    Pour visualiser au mieux la composition exacte de tes parois...démonte une prise dans chacunes des pièces...et là, tu verras ce qu'il y a derrière...
    invite6735435f
    Il y a donc le plâtre, la brique et un espace fin entre la brique et le parpaing.
    Larzacien
    bonjour, cette maison doit avoir plus de 30 ans, sinon elle aurait au moins des murs isolés avec 5 cm de laine de verre.
    Une des premières choses à faire serait de mettre une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) et ne pas oublier de l'utiliser lorsqu'on cuisine. Il faut couvrir le plus possible les casseroles pour limiter la vapeur d'eau.
    Ensuite installer une VMC iL faut une bouche d'aspiration à la cuisine, une dans la salle de bain une autre dans le WC. Et une aération en haut de la fenêtre des pièces dites sèches : séjour, chambres bureau. Et aussi il faut penser à raccourcir le bas de portes intérieures pour que la VMC puisse être efficace. Le débit de la VMC est faible (même en grande vitesse) par rapport à la vapeur d'eau produite par une cuisine.
    Si vous commencez par changer les fenêtres sans rien faire d'autre, la condensation ne se fera plus sur les fenêtres, mais sur les murs qui seront la paroi la plus froide puisque non isolés (ça se vérifie à tous les coups) Il faut commencer par isoler les murs.
    Le climat de votre région est-il doux ou rigoureux ??
    Votre maison est-elle en rez de ch, ou à l'étage ???
    Votre pompe à chaleur est-elle air/air, ou air/eau avec radiateurs de chauffage central ???
    Il faut quand même aérer en grand tous les jours, et si possible en courant d'air, mais PAS LONGTEMPS 3 mn suffisent à cette saison, mais le faire deux fois par jour ce serait bien.
    Il faudrait voir l'isolation des combles et la renforcer éventuellement. Pour les murs, vous pourriez mettre un complexe placo isolant qui existe en différentes épaisseurs ( l'isolant gris anthracite isole mieux que le blanc) ça peut se coller avec du MAP, et ça existe en différentes épaisseurs.
    invite6735435f
    On est à 600M d'altitude dans le Sud du Languedoc-Roussillon (Aude) et le climat est assez doux, mais l'humidité a l'air assez présente car à l'ombre derrière la maison le sol est couvert de mousse.
    Nous habitons à l’étage et c'est un pompe à chaleur Daikin (dans le salon) qui chauffe avec l'air (2 ventilateurs qui envoient l'air chaud dans la maison), et il y a un chauffage dans la pièce la plus éloigné du salon.
    Quelle marque je devrais privilégié pour une VMC fiable ?
    invite6735435f
    Vu que je ne mi connais pas trop dans ce domaine de bricolage, je voudrais savoir si ces kit sont de qualité ou si il vaut mieux choisir autre chose :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...e-detect-e8646
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...-8F048M6002749
    http://www.castorama.fr/store/Caisso...2#BVRRWidgetID
    Ce sont des simples flux autoréglable.
  1. maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault
    Par felvic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 596
    Dernier message: 26/12/2014, 16h16
  2. Contrôler les matériels allumés dans toute la maison ?
    Par invitea68d46e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 18h56
  3. créer wifi dans toute la maison
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2011, 19h44
  4. maison presque ecologique
    Par inviteef1b8fb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 15/09/2010, 21h38
  5. Internet dans toute la maison
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2007, 06h38
