du plâtre sur le sol de mon grenier!
    invitefd71bb68
    je ne suis pas du tout bricoleuse, alors j'espère que vous pourrez m'eclairer.
    En regardant sur le sol du grenier de ma nouvelle maison, sous une couche de laine de verre / alu, j'ai remarqué comme du plâtre grossièrement disséminé, directement sur le sol. Ca fait comme des grosses boules de plâtre un peu partout, de différentes tailles et epaisseur, à quoi cela pouvait bien servir? Es-ce courant?
    merci!
    Ulyssesourd
    Re : du plâtre sur le sol de mon grenier!
    C'est du MAP pour coller les plaques d'isolation sur le sol. (en principe cela ne servirait à rien) une pose normale en couches croisées suffit.
    benlamb
    est ce que cela ne pourrait pas être un plafond en plâtre, tout simplement ? Le plâtre est projeté par en-dessous sur un latis en bois. Vu du grenier, ça doit ressembler à ça, de mémoire.
    C'est une vieille maison ?
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invitefd71bb68
    je vais essayer de poster une photo jeudi
    mais l'isolant est de la laine de verre sur feuille alu et elle n'est pas collée...on la soulève aisément
    je ne comprends pas pourquoi ce serait un plafond en plâtre (mais comme je vous l'ai dit, je suis très novice) je ne connais rien aux termes techniques, puisque c'est sur du "plancher" en bois? et ces grosses boules de platre sont entre les solives (si j'ai bien compris ce que sont des solives! )
    invitefd71bb68
    c'est une maison qui date de 1937
    Ulyssesourd
    Ah la colle est décollée car dans la lame d'air entre le plafond en bois et l'isolant il y a eu de la condensation ... Il faut mettre un pare vapeur
    invitefd71bb68
    Voici les photos
    désolée pour la qualité médiocre
    Nom : IMGP1782.jpg
Affichages : 546
Taille : 190,6 Ko
    invitefd71bb68
    suite
    Nom : IMGP1784.jpg
Affichages : 526
Taille : 218,6 Ko
    invitefd71bb68
    ce qu'on voit en gris semble être des "boules de platre" recouvert de poussière
    suiteNom : IMGP1785.jpg
Affichages : 556
Taille : 188,0 Ko
    invitec6678bd4
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    c'est ce que vous a indiqué Benlamb.
    Avant pour faire un plafond en plâtre, on clouait des petit bout de bois entre les solives et ensuite on projetais du plâtre par dessous et entre. En débordant entre les lattes en bois ça tenais en dessous pour faire le plafond.
    Ulyssesourd
    C'est bien ça ce qu'a dit Ferpent.
    Rien de dramatique mais faites attention à ne pas sauter dessus ! vous pourrez vous retrouver à un étage au dessous...Marchez entres les poutres de soutènement
    J'ai l'impression que l'épaisseur de la laine de verre n'est pas importante.
    invitefd71bb68
    Merci de vos réponses, je vais faire attention!
    invite55c10a2d
    Bonjour biblis,
    A titre d'information, j'aimerais connaître l'épaisseur de plâtre de l'ensemble. Merci.
    invite766a166a
    Bonjour Biblis,
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Le pare vapeur n'est pas indispensable en comble perdu et une membrane d'étanchéité à l'air n'est pas non plus nécessaire si le plafond est étanche (ce qui est le cas d'un plafond en plâtre lorsqu'il est intact bien sûr ).
    Vous pouvez donc remettre en place la laine entre solives avec le revêtement alu contre le plafond (appelé plafond en bacula - plâtre sur lattis bois ou bambou au choix, technique existant avant l'invention des plaques de plâtre). Si vous souhaitiez compléter l'isolation, il faudrait prévoir une laine nue (sans revêtement kraft ou alu) à positionner au-dessus et à concurrence de la résistance thermique visée (prévoir R>7m2.K/W).
    invitefd71bb68
    Bonjour Plus ou moins
    je n'ai aucune idée de l'épaisseur de l'ensemble, mais les "boules de plâtre" ne sont pas toutes de la même épaisseur, les plus hautes doivent être de 10 cm de hauteur si j'ai bien compris la question
    invitefd71bb68
    pourquoi cette question?
    invite90bb2978
    Cette technique de projection de platre sur lattis est très connue. En fait très souvent c'était plutôt un mélange chaux/platre ce qui lui donne cette couleur blanc cassé/jaune.
  1. Isolation du grenier au sol
    Par invitecc4fe57b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2013, 21h47
  2. isolation d'un grenier lattis/plâtre
    Par invite7d449700 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2010, 13h25
  3. Mieux isoler mon grenier
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 20h25
  4. grenier & carreaux de platre
    Par invitecf30809b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 01h38
  5. Quel animal réside dans mon grenier ( merci d'avance pour votre aide, mon fils a très peur)
    Par invite4f3e1589 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/08/2009, 01h01
