Poêle à buches et RT 2012
    phil12
    Bonjour ,
    De nombreux Mo primo accédants sont confrontés à cet article de la Rt 2012 ;
    Citation (Arrêté du 26 oct. 2010)
    Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2.
    Connaissez vous des poêles de petite puissance avec thermostat , à buches , étanches bien sûr à prix raisonnable.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    chataxe
    Re : Poêle à buches et RT 2012
    je n'en connais pas et cela ne me parait pas possible avec des bûche car une foi la combustion commencée elle doit être mené à son terme sans ralentir.
    je doit dire que je comprend mal cet article avec un poêle à bûche
    phil12
    Bonjour chataxe ,
    Il existe de poêles qui règlent (grossierement) le tirage automatiquement par un thermostat mécanique.
    C'est ce type de systéme que je recherche.
    chataxe
    Oui je connais ce système, mais c'est un thermostat de la température du poêle, le but étant plus de pouvoir maintenir un feu continu.
    Il y a une version plus moderne sur certain poêles plutôt dans le haut de gamme avec un contrôle électronique de la température en 1 ou 2 points plus un clapet motorisé sur l'arrivé d'air, mais le but est d'obtenir une bonne combustion et une fermeture à la fin du feu.
    Ces 2 systèmes ne sont donc pas prévu pour réguler la température de la maison.
    invitedca95151
    cet article veut dire qu'il faut un poele à bois par 100m² de maison; Si tu as 180m² c'est 2 poeles à bois.... ou bien 1 poele pour 100m² et ensuite un autre moyen de chauffage pour les 80m² suivant....
    L'administration considère qu'on ne peut pas faire de système au bois chauffant plus de 100m²....
    phil12
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Bonsoir ,
    Cela tout le monde le sait , la problématique c'est cette phrase qui dit :' Et de réglage automatique en fonction de la T du local'
    invitefa01520c
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Il y a actuellement peu de poêles bois étanches (en tout cas certifiés), les plus petites puissances existantes sont de 4 à 5 kW, (c'est à dire trop pour les déperditions maximales), les poêles à granulés pourraient satisfaire aux critères d'automatisme, d'étanchéité, de modulation de puissance, mais ils ne sont pas à bûches…
  1. poêle à bois : bûches ou granules ?
    Par invited44836f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 129
    Dernier message: 31/01/2013, 20h16
  2. Poele petites buches
    Par invitecf789c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 09h01
  3. Dimensionnement poêle à buches
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 18h12
  4. Poele à buches
    Par invitea6de8c67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 11h06
  5. poêle à bûches BRUNO
    Par invite1b2b93b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2008, 21h08
