Isolation phoniques dans maison bi-familles OSB
    invitefa1f6f3f
    Nous somme un couple avec deux loulous, nous avons acheté une maison en fin d'année 2012.
    Cette maison ( bi-famille ) est de 1984 en OSB nous n'avons aucun probléme avec l'isolation termique mais l'isolation phonique entre les deux logements se limite à une cloison alvéolaire.
    Notre voisine (85 ans) ne veux pas faire une isolation phonique dans sont logement ( cuisine au rdc et sdb au 1er) se que je peux comprendre sans problèmes.
    De notre coté du mur en question nous avons un escalier en bois.
    A votre avis quel est la meilleur solution sans prendre 20 cm dans notre escalier.
    Que pensez-vous des plaques Diamant Phonik de Knauf en doubles peau et en quinconce.
    Merci d'avance à tous et bonne journée.
    invite59fd223a
    Re : Isolation phoniques dans maison bi-familles OSB
    il existe 2 types de bruits : aérien, et par conduction. On isole un peu différemment suivant le type de bruits. Mais il n'y a pas de miracle, il faut une alternance de matériau lourd léger lourd léger et étanchéité à l'air. Voilà le principe.
    invite766a166a
    Bonjour julomoyo,
    Citation Envoyé par julomoyo Voir le message
    Cette maison ( bi-famille) est de 1984 en OSB nous n'avons aucun probléme avec l'isolation termique mais l'isolation phonique entre les deux logements se limite à une cloison alvéolaire.
    les cloisons alvéolaires ne sont pas faites pour la réalisation de cloisons séparatives entre 2 logements compte tenu de leur faible niveau d'isolement. Lorsque l'on souhaite partir sur une solution sèche, il faut partir sur de la cloison à double ossature avec pose en décalé, comme les cloisons de type SAD, pour obtenir un isolement suffisant : par exemple 2 plaques BA13 + montants de 48mm doublés dos à dos posés en 2 lignes décalées avec laine acoustique en 45mm + 2 plaques de BA13.
    Notre voisine (85 ans) ne veux pas faire une isolation phonique dans son logement ( cuisine au rdc et sdb au 1er) ce que je peux comprendre sans problèmes.
    L'isolation acoustique en rénovation est difficile. Comme il s'agit ici d'une même maison, si la réflexion sur l'acoustique n'a pas été menée à la conception, même si vous montez un doublage sur l'ensemble des 2 étages, il se peut que les bruits passent malgré tout par les cloisons latérales et le plancher d'étage (voire aussi par le plafond s'il s'agit de surfaces filantes). Sans un diagnostic acoustique du bâti, il est difficile de vous assurer un résultat probant. Vous pouvez alors commencer par isoler la cloison de séparation et… aviser par la suite des travaux à faire en complémentarité si nécessaire.
    Pour cette cloison séparative, vous avez les solutions à faible encombrement (5cm environ) telles les solutions Optima Sonic, Rénomince ou équivalent qui peuvent vous faire gagner de l'ordre d'une dizaine de dB sur ce type de mur support avec une plaque classique en 12.5mm. Vous pouvez renforcer leur affaiblissement acoustique en remplaçant la plaque classique par une plaque à isolation renforcée, ce qui peut faire gagner de l'ordre de 2 à 3 dB supplémentaires. Les solutions sous ossature métallique ou doublage thermo-acoustique seront des solutions qui prendront davantage d'épaisseur sur votre logement et sont difficilement envisageables du fait de la présence de l'escalier contre ce mur.
    il s'agit d'une plaque à haute durété permettant d'obtenir une isolation acoustique renforcée par rapport à une plaque classique de type BA13 ou équivalent.
  1. isolation polystyrène extrudé + ldv ou OSB
    Par inviteb3435268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2012, 18h14
  2. isolation dalle béton maison OSB
    Par invited330f1ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 12h07
  3. choix de poele pour maison OSB
    Par invitee7d45c30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2010, 14h51
  4. Maison osb plein pieds
    Par inviteefa12493 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 21h56
  5. cout maison OSB
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2007, 10h38
