Maison osb plein pieds
    inviteefa12493
    soit une maison OSB de plein pieds, de 135 m2 environ, séparée en un coin nuit, SdB,WC et un coin jour(cuisine ouverte+séjour).
    Je pensais (naïvement?....)à un chauffage avec poele à granulés de 11KW +vmc DF pour toute la maison...
    Côté isolation, il y aura vide sanitaire et 100mm laine de verre entre le bardage et le lambris intérieur(je passe le reste).
    Certains nous affirment qu'on aura trop chaud, d'autres nous disent le contraire. Et plus je vais sur les forums, plus je flippe... On y connais
    que dalle. Un avis?
    benlamb
    Re : Maison osb plein pieds
    Citation Envoyé par JULBUTE 19 Voir le message
    L'isolation me semble un peu légère. Comment le plafond est isolé ? C'est important de savoir, car c'est par là que se font les déperditions les plus importantes. Est ce que la maison est en construction ? Qu'en est il des cloisons et autres murs de refend ? Le problème des maisons ossature bois, c'est le manque d'inertie, qui permet de lisser les variations de température (si la maison est bien isolée). Il faut nous en dire plus...
    inviteefa12493
    Isolation laine de verre soufflée au plafond, cloisons intérieures:70mm laine de verre "acoustique"entre deux lambris(devis maison).La maison est en projet
    on attend le retour de CU.
    invite6503333c
    dans qu'elle région ?
    petit exemple ici en alsace
    100 m2 sur 2 niveaux isolation mur 20cm ouate de cellulose
    35cm en toiture , avec une très bonne étanchéité à l'air
    besoin 30kwh/an/m2
    11 kw !! faut 'il peut etre d'abord calculer les déperditions pour pouvoir calculer les besoins
    inviteefa12493
    Nous sommes en Corrèze. OK pour calculer les déperditions, mais comment?
    Nous ne sommes pas vraiment callés en la matière....
    herakles
    Animateur Habitat
    très simple:
    faire le total des déperditions des murs , sols , toiture ..
    chaque paroi laisse passer une certaine quantité d'énergie par unité de surface et selon la différence de température entre paroi intéieure et extérieure , ce qu'on appel le "U"
    un double vitrage moderne a un U de 1.2 W/m2°C :
    ca veut dire = 1.2 watt par métre carré et avec 1 degré de différence entre intérieur et extérieur
    Imaginez vous dans un cube habitable de 6x6x6 m soit :
    36m2 de contact avec le sol (rdc)
    144m2 de contact avec l'ambiance extérieure
    36m2 = toiture terrasse
    Imaginez que vous avez un "U" de 0.5 W/m2°C pour le toit et les murs en moyenne
    total des déperditions par -5°C dehors pour 20°C intérieur :
    toiture : 36 * 0.5 * 25 = 450W
    murs : 144 * 0.5 * 25 =1 800W
    sol : 36 * 0.5 * 10 = 180 W (puisque sur un terre-plein , le sol n'est qu'à 10°C environ )
    total = 1800 + 180 + 450 = 2 430W
    rajoutez l'énergie nécessaire pour réchauffer l'air neuf qui aére votre maison (en la supposant vraiment étanche à aprt les entrées d'air aux fenêtres )
    maison de 6x6 sur 2 niveaux = 72 m2 habitables *2.50m = 180m3 d'air à renouveler , disons 0.6 fois /heure =
    0.34 * 0.6 * 180 * 25 = 918 W
    total défintif = 3348 W, rajouter environ à la louche 10% pour défauts et ponts thermiques à la construction soit 3.7 KW
    pour 72m2 habitables , vos déperditions maximales par -5°C seront de 3.7 à 4 KW ..
    maintenant , sachez que les mursdes maisons "passivhaus " ont un U=0.10 à 0.15 ..les triple vitrages 0.8 à 0.6 , la toiture 0.10
    et que quelques bougies suffissent à les réchauffer , compte teni de la présence d'une VMC DF perfromante qui récupère 90% de calories sur l'air vicié (voir l'exemple du renouvellement d'air ci-essus : avec une VMCDF , vous récupéreriez 918 * 0.90 = 826 W...
    etc...
    invitea5fe002b
    c'est vrai que le descriptif est un peu bref , mais il fait penser a une osb un peu primitive !!! (j'exagere) 100mm d'iso dans l'ossature c'est trop peu ou trop , l'ossature etant moins isolante que l'isolant ,il est souhaitable qu'il y ai par exemple un panneaux isolant exterieur faisant rupture thermique , il y a beaucoup de solution pour ameliorer les performances
    invitefb8b0f3d
    ... que quelques bougies suffisent à les réchauffer , compte tenu de la présence d'une VMC DF performante qui récupère 90% de calories sur l'air vicié (voir l'exemple du renouvellement d'air ci-dessus : avec une VMCDF , vous récupéreriez 918 * 0.90 = 826 W...
    etc...
    la démonstration est faite,...
    Et si par malheur, il devait faire très froid l'hiver 2017, il y'a toujours la possibilité de faire une soirée pizza ou tarte flambée, le four chauffera la maison et la pizza sera encore meilleure
    inviteefa12493
    les crèpes , ça irait aussi?
    inviteefa12493
    Mille merci! je gratte, je trouve les infos clés!!!!C'est déjà bien avancé.
    inviteefa12493
    C'est un modèle sur "catalogue", pas possible de modifier la structure et le mode de fabrication. On verra néanmoins par la suite.
    merci....
    invitefb8b0f3d
    t'es breton toi ...
    c'est super bon les crêpes bretonnes
  1. Isolation thermique par l'extérieur sur vieille maison: plein de questions!
    Par invite7f27f1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/12/2011, 17h55
  2. quel chauffage pour maison plein pied
    Par invite1f78ee19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h50
  3. Puissance pöele bois - maison 150m² plein pied
    Par invite7a619ea2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2008, 16h51
  4. cout maison OSB
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2007, 11h38
  5. Plein de mille-pattes dans la maison
    Par invited5c90871 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/09/2005, 12h29
